Caricamento degli elenchi di membri
Dopo la creazione di un file di script di elenco di membri, è possibile caricarlo nell'applicazione. Prima di caricare il file è possibile eseguirne la scansione per verificare la correttezza della formattazione. Quando si modifica il file, è necessario ricaricarlo nell'applicazione.
Quando si caricano i file di elenchi membri, il sistema attende la fine di altri task, quali il consolidamento, l'inserimento dati o altri processi di caricamento, prima di procedere al caricamento dei file. Oracle consiglia di caricare gli elenchi di membri durante i periodi di minore attività del cluster di server anziché, ad esempio, durante un consolidamento a lungo termine. È possibile controllare la pagina Esecuzione task per sapere, ad esempio, quali consolidamenti o caricamenti di dati sono in corso.
Dopo aver caricato un file elenco membri in un'applicazione, agli utenti che utilizzano l'applicazione verrà notificato che il sistema è stato modificato e che l'utente deve disconnettersi dall'applicazione e connettersi nuovamente. Anche lo stato del calcolo viene modificato in OK SC (modificato da sistema).
Nota:
Oracle consiglia di aggiungere Oracle Hyperion Financial Management alle eccezioni del proprio blocco pop-up Web. Quando si eseguono alcuni task quali il caricamento di dati, viene visualizzata una finestra di stato che mostra lo stato del task. Se sul computer in uso è abilitato un blocco pop-up, la finestra di stato non viene visualizzata.
Per caricare gli elenchi membri:
  1. Aprire l'applicazione.
  2. Selezionare Consolidamento, Carica, quindi Elementi applicazione.
  3. Nella sezione Elenchi membri immettere il nome del file da caricare oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file.
  4. Facoltativo: fare clic su Esegui scansione per verificare che il formato file sia corretto.
  5. Fare clic su Carica.
    Nota:
    Se viene caricato un elenco membri non valido, gli utenti non potranno accedere alla griglia di dati. Se viene visualizzato il messaggio di errore seguente, è necessario correggere l'elenco membri e caricare il file:
    EPMHFM-102: Error executing VBScript,
    An unexpected error has occurred. Check server log or contact your system
    administrator for more information.
  6. Facoltativo: per scaricare il file di log, fare clic su Scarica log. Fare clic su Apri per visualizzare il file di log oppure su Salva e selezionare un percorso per salvare il file localmente.
