Questa sezione illustra la sintassi da utilizzare per rappresentare gli oggetti di Oracle Hyperion Financial Management nell'utilizzo delle funzioni.
L'oggetto di livello più alto in Financial Management è l'oggetto HS. Ciò significa che quando si utilizza una funzione di Financial Management i primi tre caratteri devono essere le lettere HS seguite da un punto:
HS.
Il seguente esempio dimostra come scrivere la funzione Clear:
HS.Clear
Se Clear non è preceduto dai caratteri HS., si verifica un errore.
Attenzione:
I caratteri HS. non possono essere utilizzati prima di una funzione standard di VBScript. L'uso di questo carattere genererà un errore. I caratteri HS. possono essere utilizzati solo prima di una funzione di Financial Management.
Alcune funzioni di Financial Management sono valide solo per gli oggetti figli dell'oggetto HS. Per tali funzioni il nome dell'oggetto in questione deve essere inserito tra i caratteri HS e il nome della funzione. I seguenti oggetti sono figli dell'oggetto HS e vengono utilizzati in Financial Management:
Conto
AppSettings
Customizzato
DataUnit
Entità
ICP
Nodo
Parent
Periodo
Scenario
Valore
Anno
