Aggiunta di dettagli per l'elemento riga
I dettagli di elemento riga consentono di raccogliere informazioni dettagliate sui conti. Ad esempio, è possibile avere un conto per le spese di viaggio e volere visualizzare i dettagli degli importi per tipo di spesa, ad esempio benzina, autostrada o parcheggio. Per inserire le informazioni sulle spese di viaggio, è dapprima necessario inserire l'importo per ogni dettaglio di elemento riga. Una volta salvati i dettagli, il sistema calcola l'importo totale per il conto delle spese di viaggio.
In una griglia dati è possibile aggiungere dettagli di elemento riga per intersezioni valide di conti e scenari di livello base per cui sono abilitati i dettagli di elemento riga e l'attributo di membro UsesLineItems. Una volta inseriti i dettagli di elemento riga per la cella, viene visualizzato un triangolo di colore rosso ad indicare la presenza di dettagli di elemento riga associati alla cella.
È possibile inserire i dettagli di elemento riga solo nella frequenza base definita per lo scenario. Ad esempio, se lo scenario è Mensile, non è possibile inserire i dettagli di elemento riga in "Quarter1".
I dettagli di elemento riga valgono solo per i membri del Valore valuta entità o per la valuta predefinita.
Nota:
I dettagli di elemento riga non possono contenere virgolette singole (‘) e la lunghezza massima della descrizione è di 80 caratteri.
Per aggiungere i dettagli di elemento riga:
  1. Aprire una griglia dati.
  2. Selezionare la cella per la quale aggiungere i dettagli di elemento riga.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Dettagli di elemento riga cella.
  4. Fare clic su Aggiungi riga.
  5. Immettere un valore in Descrizione e Valore per il dettaglio di elemento riga.
  6. Immettere gli elementi riga, quindi premere Enter oppure selezionare una cella diversa per visualizzare le modifiche.
    Suggerimento:
    Per cancellare i dettagli di elemento riga, inserire zero per cancellare l'importo.
  7. Fare clic su OK per salvare gli elementi riga.
  8. Fare clic su Chiudi.
