I dettagli possono essere visualizzati sia nella vista YTD sia nella vista Periodico, ma solo con la frequenza base definita per lo scenario. Ad esempio, se lo scenario è Mensile e l'utente è nella vista Trimestrale, è possibile visualizzare la descrizione del dettaglio di elemento riga ma non gli importi. Le celle contenenti dettagli di elemento riga sono indicate da un triangolo di colore rosso nella parte superiore della cella.
È possibile verificare che l'importo Totale corrisponda alla somma dei dati degli elementi riga quando si visualizzano i dettagli di elemento riga nella vista predefinita dello scenario. Se si visualizzano i dati in una vista diversa, l'importo Totale e i dettagli di elemento riga non corrispondono per i periodi successivi, ma solo per il primo periodo.
Per visualizzare i dettagli di elemento riga:
