È possibile impostare le opzioni di soppressione per le righe e le colonne individualmente utilizzando le opzioni Sopprimi righe e Sopprimi colonne oppure, insieme, utilizzando l'opzione Sopprimi linee. Ad esempio, impostando l'opzione Sopprimi linee su NoData ha lo stesso risultato che si ottiene impostando su NoData sia Sopprimi righe che Sopprimi colonne. Nel caso in cui le opzioni di soppressione per le righe e le colonne non coincidano, l'opzione selezionata viene visualizzata con un segno di spunta a indicare l'impostazione corrente. Ad esempio, se NoData viene soppresso per le righe e Zero viene soppresso per le colonne, l'impostazione Sopprimi linee sarà NoData e Zero. Se si fa clic su NoData e Zero, si imposta la soppressione sia per le colonne che per le righe su NoData e Zero.
Nota:
Per utilizzare tutte le opzioni di soppressione, è necessario disporre del ruolo di sicurezza Gestione form inserimento dati. Se questo ruolo non è assegnato, è possibile sopprimere solo le celle non valide.
Per sopprimere i dati, procedere nel seguente modo:
