Impostazione delle opzioni delle dimensioni della griglia
È possibile impostare le opzioni per visualizzare le dimensioni nelle griglie di dati. È possibile impostare l'ordine con cui visualizzare le dimensioni nella barra POV, nascondere le dimensioni POV che non si utilizzano di frequente o utilizzare i membri del POV sfondo salvato e condiviso tra i moduli. Queste opzioni vengono salvate insieme alla definizione della griglia di dati.
È possibile immettere i nomi delle dimensioni in un elenco separato da virgole o selezionare le dimensioni disponibili da una finestra di dialogo popup. È possibile immettere il nome lungo della dimensione (ad esempio Scenario) o il nome breve della dimensione (ad esempio S).
Per impostare le opzioni delle dimensioni:
Aprire una griglia dati.
Se Designer griglia non viene visualizzato, nella barra degli strumenti fare clic su Designer griglia o selezionare Azioni e quindi Designer griglia.
Nel pannello di destra espandere Opzioni dimensione:
In Ordine dimensioni, utilizzare uno dei metodi seguenti per riordinare le dimensioni:
Immettere i nomi delle dimensioni in un elenco separato da virgole nell'ordine con il quale si desidera visualizzarli nella barra POV.
Suggerimento:
Per visualizzare altre dimensioni senza scorrere l'elenco, fare clic sull'icona Altro... in alto a sinistra nella casella di testo.
In alternativa, fare clic sull'icona a forma di frecce () accanto alla casella di testo. Nella finestra di dialogo Riordina dimensioni, selezionare le dimensioni da riordinare e utilizzare i tasti freccia per modificare spostarle in alto o in basso, quindi fare clic su OK.
Per reimpostare le dimensioni sull'ordine predefinito, cancellare il contenuto della casella di testo. Fare clic sull'icona a forma di frecce accanto alla casella di testo e nella finestra di dialogo Riordina dimensioni fare clic su OK.
In Non visualizzare nel punto di vista, immettere i nomi dimensione da non visualizzare nel punto di vista.
Suggerimento:
In alternativa, fare clic sull'icona di modifica () accanto alla casella di testo, selezionare le dimensioni e quindi fare clic su OK.
In Recupera dal punto di vista utente, immettere i nomi dimensione per i quali utilizzare i membri del POV sfondo.
Suggerimento:
