Impostazione di colonne e righe nelle griglie dati
Prima di immettere dati in un'applicazione di Oracle Hyperion Financial Management, è necessario selezionare le dimensioni e gli elenchi dei membri di dimensione da visualizzare nel POV, nelle righe e nelle colonne della griglia dati. È possibile trascinare le dimensioni dalla barra POV alle righe e alle colonne della griglia e viceversa.
Se l'amministratore ha definito elenchi dinamici di membri POV, è possibile utilizzarli per inserire rapidamente in righe e colonne i dati di membri validi per la dimensione selezionata. Nella finestra di dialogo Selezione membri, gli elenchi di membri validi di punti di vista dinamici per la dimensione selezionata sono visualizzati con un suffisso @POV in fondo alla finestra di dialogo.
Quando si chiude una griglia, il punto di vista utente viene aggiornato per tutte le dimensioni ad eccezione dei valori nelle dimensioni definite nelle righe e nelle colonne. Sebbene i valori per righe e colonne siano archiviati nelle impostazioni della griglia, tali valori non vengono usati per aggiornare il Punto di vista utente quando si chiude la griglia.
Per impostare righe e colonne della griglia:
In Gestione documenti fare clic su Nuovo, quindi su Griglia dati oppure selezionare Azioni, quindi Nuovo e infine Griglia dati.
Per selezionare le dimensioni riga e colonna da visualizzare sulla griglia, trascinare le dimensioni dal POV di livello più alto alle righe e alle colonne in base alle proprie esigenze.
Fare clic sulle dimensioni sulle righe, sulle colonne o sul POV per selezionare membri o un elenco di membri.
Facoltativo: fare clic sul pulsante Opzioni POV per selezionare e modificare le opzioni POV.
Facoltativo: fare clic sul pulsante Opzioni colonna accanto a una colonna o Opzioni riga accanto a una riga per selezionare e modificare le opzioni di colonna o di riga.
Facoltativo: per modificare l'ordine delle dimensioni riga o colonna, selezionare la freccia giù accanto al pulsante Opzioni colonna o Opzioni riga, quindi selezionare Riordina dimensioni. Selezionare le dimensioni e utilizzare i tasti freccia per modificare l'ordine, quindi fare clic su OK.
Facoltativo: per visualizzare la griglia dati, fare clic su Visualizzatore griglia. In alternativa, selezionare Azioni, quindi Visualizzatore griglia.
Suggerimento:
Per tornare a Designer griglia, fare clic su Designer griglia. In alternativa, selezionare Azioni, quindi Designer griglia.
