Il riepilogo dello stato del flusso di task consente di verificare lo stato dei flussi di task, fra cui i flussi attivi, completati o interrotti. È possibile visualizzare tutti i flussi di task oppure filtrare l'elenco di flussi di task in base allo stato, all'applicazione oppure alla data o all'intervallo di date in cui il flusso di task è stato inizializzato.
È possibile eseguire il drilling verso il basso di singoli flussi di task per esaminarne i dettagli. Nella pagina Riepilogo partecipanti al flusso di task è visualizzato lo stato per ciascuno stadio del flusso di task al momento del completamento. È possibile visualizzare gli stadi completati correttamente e gli stadi che hanno avuto esito negativo. Queste informazioni possono essere utilizzate per la risoluzione dei problemi della routine di automazione.
Per visualizzare lo stato del flusso di task:
Selezionare Naviga, quindi Amministra, infine Amministrazione consolidamento.
Selezionare Amministrazione, quindi Flussi di task e infine Stato o espandere Flussi di task nel riquadro di navigazione di sinistra e selezionare Stato.
Fare doppio clic su un ID task per visualizzarne lo stato.
Facoltativo: per cercare un flusso di task, selezionare i criteri del filtro, quindi fare clic su Ricerca.
Figura 14-4 Pagina Riepilogo stato flusso di task di esempio
Nella Tabella 14-2 sono descritti gli elementi della pagina Riepilogo stato flusso di task.
Tabella 14-2 Elementi del Riepilogo stato flusso di task
| Element | Descrizione |
Stato |
Applicare il filtro per questi tipi di flussi di task:
Applicazione |
Applicazione che partecipa al flusso di task |
Flusso di task |
Nome flusso di task |
Inizializzazione fra (facoltativo) |
Inserire o selezionare facendo clic sulla data o sull'intervallo di date in cui il flusso di task è stato avviato. |
Cerca |
Fare clic per visualizzare nell'area un elenco dei flussi di task che corrispondono ai criteri di ricerca specificati |
Elenco dei flussi di task |
Visualizza i flussi di task che corrispondono ai criteri di ricerca specificati, quali:
*Indica dati che possono essere ordinati. È possibile effettuare l'ordinamento per Applicazione, Flusso di task, Iniziatore, Avviato o Stato facendo clic sull'intestazione della colonna. |
Arresta |
Interrompe un'istanza attiva del flusso di task. |
Elimina |
Elimina l'istanza attiva del flusso di task. Nota: Prima di poter eliminare un flusso di task è necessario interromperlo. |
Elimina tutto |
Elimina tutte le istanze selezionate del flusso di task. |
Visualizza nell'area dell'elenco dei flussi di task la prima pagina delle istanze del flusso di task che corrispondono ai criteri specificati. |
Visualizza nell'area dell'elenco dei flussi di task la pagina precedente delle istanze del flusso di task che corrispondono ai criteri specificati. |
Visualizza nell'area dell'elenco dei flussi di task la pagina selezionata nell'elenco a discesa Pagina. |
Visualizza nell'area dell'elenco dei flussi di task la pagina successiva delle istanze del flusso di task che corrispondono ai criteri specificati. |
Visualizza nell'area dell'elenco dei flussi di task l'ultima pagina delle istanze del flusso di task che corrispondono ai criteri specificati. |
Aggiorna |
Aggiorna le istanze dei flussi di task riportate nell'area dell'elenco dei flussi di task. |
Nella pagina Riepilogo stato flusso di task è inoltre possibile interrompere un flusso di task attivo e visualizzare un riepilogo dei partecipanti al flusso di task o i dettagli di questi ultimi.
