Nella pagina Template di giornale è possibile visualizzare un elenco di tutti i template giornale presenti nel sistema. È possibile selezionare come visualizzare l'elenco selezionando quali colonne visualizzare e ordinando l'elenco per colonna. È inoltre possibile aggiornare l'elenco in qualsiasi momento.
Per visualizzare elenchi di template, selezionare Consolidamento, quindi Giornali e infine Template.
Filtro degli elenchi template giornale
È possibile filtrare l'elenco dei template giornale da visualizzare. Ciò consente di trovare template specifici in base ai criteri selezionati. È possibile filtrare l'elenco per gruppo, etichetta e per descrizione, tipo di saldo o tipo di template. Non è possibile filtrare l'elenco per entità. È possibile inserire filtri testuali, compreso il simbolo di percentuale % come carattere jolly, oppure è possibile lasciare vuoto un blocco di testo per evitare di applicare un filtro al testo.
Nota:
A seconda della configurazione del database, le caselle di testo per i filtri giornale possono distinguere tra maiuscole e minuscole. Per esempio, filtrando per "testgroup" si possono ottenere risultati diversi che filtrando per "TestGroup".
Per filtrare elenchi template giornale, procedere come segue.
Selezionare Consolidamento, Giornali, quindi Template.
Nel riquadro Filtri immettere i criteri di filtro per gruppo, etichetta o descrizione.
Per Tipi di saldo fare clic sul pulsante Filtro, selezionare i tipi di saldo desiderati e fare clic su OK.
In Tipo di template selezionare Standard o Ricorrente.
Facoltativo: per salvare la definizione del filtro, fare clic su Salva filtro template.
Suggerimento:
Per reimpostare i valori predefiniti delle selezioni del filtro, fare clic su Reimposta filtro template.
Visualizzazione di colonne negli elenchi template giornale
È possibile selezionare le colonne da visualizzare nell'elenco dei template. È possibile visualizzare le seguenti colonne: Etichetta, Tipo saldo, Gruppo, Descrizione, Descrizione breve, Tipo template, Entità, Padre, Valore e Classe sicurezza. È possibile riordinare le colonne e impostarne l'ordinamento crescente o decrescente. Non è possibile ordinare la colonna Entità.
Per selezionare le colonne da visualizzare nell'elenco dei template:
Creare o aprire un template giornale.
Selezionare Visualizza, Colonne, quindi selezionare le colonne da visualizzare. In alternativa, selezionare Mostra tutto.
Per riordinare le colonne, selezionare Visualizza, Riordina colonne, quindi riordinare le colonne utilizzando i tasti freccia.
Facoltativo: per modificare l'ordine delle colonne, fare clic sulle icone dell'intestazione e selezionare una delle opzioni riportate di seguito
Ordinamento crescente
Ordinamento decrescente
Nessun ordinamento
