I file template vengono creati esportando un'intera applicazione Ledger gestionale, inclusi i metadati dell'applicazione e delle dimensioni e gli artifact del programma, in un'unica operazione per creare un file "template" dell'applicazione. Esportare e importare i file template è utile per effettuare il backup delle applicazioni o per eseguirne la migrazione in un altro ambiente, ad esempio da quello di test a quello di produzione.
Per esportare un file template, procedere come segue.
- Visualizzare la console delle applicazioni Profitability e selezionare un'applicazione di tipo Ledger gestionale.
- Selezionare Azioni, quindi Esporta template.
- Esaminare il nome del file e modificarlo, se lo si desidera. Ai file template esportati viene aggiunta l'estensione .zip.
- Se vengono visualizzati dati POV, scegliere se si desidera esportare tutti questi dati oppure deselezionare le caselle di controllo relative ai dati che non si intende esportare.
- Facoltativo: selezionare Includi dati di input per esportare i dati di input. Quando questa voce è selezionata, vengono esportati i dati di input per tutti i POV selezionati.
- Fare clic su OK per avviare l'esportazione.
Il file viene creato in una cartella import_export sul server. Tenere presente che si tratta della stessa cartella utilizzata per LCM (Lifecycle Management), ad esempio <MIDDLEWARE_HOME>/user_projects/epmsystem1/import_export
- È possibile fare clic sulla scheda Libreria job,
, quindi su Aggiorna per controllare lo stato dell'esportazione.
