La vista HPM_EXPD_DRIVER recupera informazioni dettagliate sul driver, inclusi tipo di driver, ordine di visualizzazione e formula.
Tabella 16-3 HPM_EXPD_DRIVER
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione selezionata |
| id | identity | integer(38,0) | ID record univoco |
| name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del driver selezionato |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | Descrizione dello scopo del driver selezionato |
| display_order | integer(38,0) | integer(38,0) | Consente di visualizzare la posizione del driver all'interno dell'elenco di tutti i driver nel modello |
| formula | nvarchar (4000) | varchar2 (4000 CHAR) | Formula creata per il driver dall'utente. Creare questa formula utilizzando la sintassi SQL e operazioni matematicamente corrette. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) | Flag che determina se per questo driver sono consentiti i costi inattività.
| priority | integer | number (38,0) | Inserire la priorità di calcolo di un driver di modo che tutte le allocazioni all'interno dello stadio possano essere eseguite nell'ordine specificato.
Il driver con la priorità minima viene elaborato per primo. Per impostazione predefinita, la priorità è impostata su 100 e la priorità massima è pari a 1. Non è necessario che i numeri siano in sequenza. I driver con la stessa priorità vengono eseguiti senza alcun ordine specifico. Sono validi solo i numeri interi positivi. |
| volume_formula | nvarchar (4000) | varchar2(4000 CHAR) | Solo per driver basati su tasso, la formula per la quale sono definiti sia il tasso che le formule di volume. |
| dst_measure_member_ name | nvarchar (2000) | varchar2(2000 CHAR) | Nome della misura nella tabella Destinazione |
| tdv_measure_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(2000 CHAR) | Misura utilizzata come denominatore nella formula di allocazione: Driver Value/TotalDriverValue (DV/TDV) |
| operation_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Il tipo di operazione selezionato per il driver.
