HPM_STG_DRIVER
La tabella HPM_STG_DRIVER fornisce dettagli sul driver, inclusi tipo di driver, ordine di visualizzazione, layer e alcuni membri dalla dimensione misure.
Dipendenze: nessuna
Tabella 7-3 HPM_STG_DRIVER
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity integer(38,0) Sì ID record univoco
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del driver.
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Descrizione dello scopo del driver selezionato.
driver_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Tipo di driver:
  • Pari
  • Semplice
  • Semplice ponderato
  • Variabile semplice
  • Variabile ponderata
  • Fissa e variabile
  • Percentuale
  • Custom
fixed_member nvarchar (80) varchar2(80)   Membro nella dimensione Misure che corrisponde alla misura standard del driver "FixedDriverValue".
fixed_location nvarchar (30) varchar2(30)   Posizione della misura standard del driver "FixedDriverValue".
rate_member nvarchar (80) varchar2(80)   Membro nella dimensione Misure che corrisponde alla misura standard del driver "Rate".
rate_location nvarchar (30) varchar2(30)   Posizione della misura standard del driver "Rate".
weight_member nvarchar (80) varchar2(80)   Membro nella dimensione Misure che corrisponde alla misura standard del driver "Weight".
weight_location nvarchar (30) varchar2(30)   Posizione della misura standard del driver "Weight".
volume_member nvarchar (80) varchar2(80)   Membro nella dimensione Misure che corrisponde alla misura standard del driver "Volume".
volume_location nvarchar (30) varchar2(30)   Posizione della misura standard del driver "Volume".
custom_formula nvarchar (500) varchar2(500 CHAR)   Formula creata per il driver dall'utente. Questa formula deve essere creata utilizzando la sintassi dello script di calcolo Oracle Essbase. Fare riferimento alla Guida per l'utente di Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
cost_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   Immettere "Sì" per impostare il layer del driver sul costo. Contiene i valori relativi al costo per il modello.
Nota: devono essere selezionati cost_layer, revenue_layer o entrambi.
revenue_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   Immettere "Sì" per impostare il layer del driver sui ricavi. Contiene i valori relativi ai ricavi per il modello.
allow_idle_cost nvarchar (1) varchar2(1 CHAR)   Immettere un valore corretto per determinare se i costi inattivi possono essere consentiti per questo driver.
  • Immettere "Y" (Sì) per consentire il costo inattività per un driver.
  • Immettere "N" (No) per disabilitare il costo inattività per un driver. Questa impostazione è predefinita.
driver_basis_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Selezionare la base di driver necessaria:
  • Base effettiva
  • Base standard
Nota: con i tipi di driver Pari o Percentuale non è possibile utilizzare il driver a base standard.
priority identity integer(38,0) Sì Inserire la priorità di calcolo di un driver di modo che tutte le allocazioni all'interno dello stadio possano essere eseguite nell'ordine specificato.
Il driver con la priorità minima viene elaborato per primo. Per impostazione predefinita, la priorità è impostata su 100 e la priorità massima è pari a 1. Non è necessario che i numeri siano in sequenza. I driver con la stessa priorità vengono eseguiti senza alcun ordine specifico. Sono validi solo i numeri interi positivi.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'ultima importazione.
exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Messaggio che dettaglia gli errori verificatisi durante l'importazione di questa tabella.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L' ID dell'utente che ha iniziato l'ultima importazione.
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora dell'ultima importazione. Questo valore è completato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento.
modified_userid nvarchar(32) varchar2(32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L' ID dell'utente che ha modificato l'ultima importazione.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora dell'importazione modificata.
