HPM_STGD_ASGN_RULE_SEL
La tabella HPM_STGD_ASGN_RULE_SEL fornisce informazioni dettagliate sulle selezioni regola di assegnazione.
Tabella 15-5 HPM_STGD_ASGN_RULE_SEL
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity integer(38,0) Sì ID record univoco
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro dimensione nel POV selezionato
src_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine
src_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
src_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
src_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
src_dim5_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quinto membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
rule_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome della regola che controlla l'assegnazione selezionata. La regola deve essere presente nel database di destinazione.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'ultima importazione
import_exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Messaggio che dettaglia gli errori verificatisi durante l'importazione di questa tabella.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) Dati inseriti dal programma di importazione al momento dell'aggiornamento L'ID dell'utente che ha avviato l'ultima importazione
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'ultima importazione
modified_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) Dati inseriti dal programma di importazione al momento dell'aggiornamento L'ID dell'utente che ha modificato l'ultima importazione
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'importazione modificata
