HPM_STGD_CALCRULE_CALCMSRS
La tabella HPM_STGD_CALCRULE_CALCMSRS fornisce i dettagli relativi alla creazione o all'aggiornamento di una regola per le misure calcolate.
Tabella 15-7 HPM_STGD_CALCRULE_CALCMSRS
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity number(38,0) Sì Identificatore univoco di ciascuna riga. Può provenire da qualsiasi generatore di sequenze.
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome della regola di calcolo.
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Descrizione lunga della regola di calcolo.
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro dimensione nel POV selezionato
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro dimensione nel POV selezionato
calculation_sequence numero number(4,0) Sì Valore numerico che designa l'ordine relativo di elaborazione della regola di calcolo durante il calcolo. Deve essere > 0. In caso contrario, viene generato un errore di vincolo durante l'inserimento.
tag nvarchar (255) varchar2(255)   Specificare in questa colonna i tag di ricerca per la regola di calcolo.
enabled_flag nvarchar (1) varchar2(1 CHAR) Sì
driver_name1 nvarchar (1) varchar2(1 CHAR) Sì Nome driver da associare alla regola di calcolo.
driver_name2 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome driver da associare alla regola di calcolo.
driver_name3 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome driver da associare alla regola di calcolo.
driver_name4 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome driver da associare alla regola di calcolo.
driver_name5 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome driver da associare alla regola di calcolo.
dest_assign_rule_ name1 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo.
dest_assign_rule_ name2 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo.
dest_assign_rule_ name3 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo.
dest_assign_rule_ name4 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo.
dest_assign_rule_ name5 nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo.
last_upload_date timestamp (6) timestamp   Questa colonna verrà popolata dall'importazione con la data di esecuzione più recente.
import_exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Contiene il codice di errore che indica l'eventuale presenza di un problema di importazione della riga. Null significa che l'importazione è riuscita.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR)   Identifica l'utente che ha originariamente creato la riga nella tabella. Non utilizzato da Profitability and Cost Management.
created_timestamp timestamp (6) timestamp   Identifica la data e l'ora originarie di creazione della riga. Non utilizzato da Profitability and Cost Management.
modified_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR)   Identifica l'utente che ha originariamente creato la riga nella tabella. Non utilizzato da Profitability and Cost Management.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp   Identifica la data e l'ora originarie di creazione della riga. Non utilizzato da Profitability and Cost Management.
