È possibile inserire nel database una preferenza di installazione nascosta per cambiare il numero di posizioni decimali a cui vengono arrotondati i risultati di allocazione durante il calcolo in Ledger gestionale (il valore predefinito è 7 posizioni decimali).
Nelle seguenti istruzioni SQL, sostituire <value> con un valore intero compreso tra -6 e 7 (mantenere le virgolette singole).
Un valore di -6 arrotonda al milione più prossimo; un valore di 0 arrotonda al numero intero più prossimo; un valore di 7 arrotonda a 7 posizioni decimali.
Durante l'allocazione, i valori restanti dalle operazioni di arrotondamento vengono aggiunti all'intersezione di destinazione con il valore allocato più alto.
Per i database Oracle, eseguire questa istruzione SQL in SQL Developer mentre si è connessi come proprietario dello schema prodotto Profitability, quindi eseguire il commit della modifica
INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE (ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER) VALUES (40,'MLCalculationPrecision','<b><value></b>',1,SYSDATE,'INIT',SYSDATE,'INIT',40);
Per i database Microsoft SQL Server, eseguire questo blocco SQL in SQL Server Management Studio mentre si è connessi al database del prodotto Profitability:
BEGIN
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE ON
CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER)VALUES
(40,'MLCalculationPrecision','<value>',1,getDate(),'INIT',getDate(),'INIT';,40)
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE OFF
END
go
