Dopo la distribuzione del database è possibile eseguire il calcolo del modello.
Attenzione:
Prima di calcolare un modello, assicurarsi che i dati di costi e ricavi siano stati caricati in Oracle Essbase. In caso contrario, il calcolo utilizzerà un set di dati vuoto.
Il contesto globale, i set di regole e le regole di calcolo nelle applicazioni di tipo Ledger gestionale sono specifici di un unico punto di vista (POV). Ciò significa che un set di regole o una regola che condividono lo stesso nome possono esistere in più POV, ma ogni istanza di tale set di regole o regola è un artifact univoco e può includere una definizione univoca. L'esecuzione di una regola di calcolo per un POV specifico comporta l'esecuzione della definizione di tale set di regole o della regola di calcolo esistente nel POV interessato.
La schermata Gestisci calcolo (Figura 12-3) viene utilizzata per eseguire i calcoli per tutto o parte del set di regole di calcolo per un singolo POV.
Per cancellare o calcolare i dati del Ledger gestionale, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Esempio 12-2 Informazioni sugli script di debug
Gli script generati dal motore contengono i dettagli di tutti i calcoli necessari per ogni regola, con un file .txt per ogni regola.
Gli script vengono generati nella directory $ARBORPATH/app/<nome applicazione>/<nome database> del computer su cui è in esecuzione il server Essbase configurato, ad esempio:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\EssbaseServer\ essbaseserver1\app\BksML12C\BksML12C
Se necessario, gli amministratori possono visualizzare gli script nella console Essbase.
Il formato per il nome file degli script è P+XX+NomeMembroRegola.txt, dove:
P = POV
XX = ultime due cifre dell'ID del gruppo di membri POV selezionato
NomeMembroRegola = nome di membro regola univoco assegnato alla regola specifica
Ad esempio, uno script generato può essere denominato P99R0001.txt.
Ciascun file di script include un'intestazione con le informazioni seguenti.
Nome applicazione
POV
Nome set di regole
Nome regola
Sequenza regola
Numero di iterazioni
