È possibile creare query customizzate in Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Per creare le query, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Oracle Hyperion Provider Services
Oracle Hyperion Shared Services
Oracle Essbase
Microsoft Excel, installato con Oracle Smart View for Office nel computer client
Viene visualizzata la schermata Gestisci query, che mostra tutte le query esistenti per tutte le applicazioni per cui all'utente è stato assegnato il ruolo di amministratore o utente avanzato.
Nome per la query
Facoltativo: Descrizione della query
Selezionare l'Applicazione da utilizzare per la query dall'elenco a discesa
Selezionare il Database da utilizzare per la query dall'elenco a discesa:
Calcolo (BSO)
Reporting (ASO)
Facoltativo: immettere un tag ricerca descrittivo da utilizzare per ordinare le query nella schermata Query di Smart View.
Misure driver
Misure stadio
Contributo
Custom
A seconda del tipo selezionato, le opzioni query aggiuntive cambiano in base alla selezione. Fare riferimento alla sezione Tabella A-12.
Tabella A-12 Opzioni dei tipi di query
| Tipo di query selezionato | Tipo | Opzioni query |
| Misure driver | Assegnazione | Selezionare gli stadi di origine e destinazione. |
| Misure driver | Origine |
Selezionare lo stadio di origine. |
| Misure driver | Destinazione | Selezionare lo stadio di destinazione. |
| Misure driver | Globale | N/D |
| Misure stadio | Selezionare lo stadio da utilizzare per la query. | |
| Contributo | Allocazione diretta | Selezionare gli stadi di origine e destinazione. |
| Contributo | Genealogia | Selezionare il percorso del contributo (ad esempio, 1-3-5). |
| Custom | Selezionare le opzioni desiderate. Nessun valore predefinito previsto. |
Se si seleziona Sopprimi #Missing, l'opzione Smart View viene impostata solo per l'esecuzione della prima query, non per tutte le query. Per impostare l'opzione per drilling successivi nei dati, impostarla manualmente in Smart View.
Se si seleziona Sopprimi #Missing nella definizione di una query, viene restituito l'errore "Impossibile eseguire l'operazione vista cubo.null" all'esecuzione della query. Se si deseleziona questa opzione, la query viene eseguita e verranno visualizzati i dati assieme alle righe dati mancanti.
Passaggio 2 - Viene visualizzato il layout dimensioni.
POV
Righe
Colonne
Per impostazione predefinita, tutte le dimensioni del profilo dell'applicazione vengono visualizzate e le selezioni vengono impostate sui valori predefiniti appropriati per il tipo di query in fase di creazione.
Ad esempio, se si seleziona Misure stadio per uno stadio specifico, le dimensioni per quello stadio vengono visualizzate nella sezione Righe e il membro di livello più alto della prima gerarchia viene preselezionato per ognuna delle dimensioni dello stadio. Le altre dimensioni stadio vengono collocate nella sezione POV Smart View e il membro "NoMember" di ogni stadio viene selezionato.
Passaggio 3 - Vengono visualizzate le selezioni membri. Tutte le dimensioni del POV Smart View, delle righe e delle colonne sono visualizzate nell'ordine definito nella schermata Layout dimensioni. Utilizzare le frecce per scorrere verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
Nell'elenco vengono visualizzati tutti i membri dimensione, inclusi le gerarchie alternative e il membro NoMember. Poiché non esistono limitazioni sui membri livello, gerarchia alternativa, condivisi o di base, qualsiasi membro può essere selezionato.
Utilizzare il tasto Ctrl per selezionare più dimensioni oppure il tasto Maiusc per selezionare i primi e gli ultimi membri in un intervallo.
La nuova query viene aggiunta alla schermata Gestisci query.
Nota:
Prima di eseguire la query, il database deve essere distribuito. In caso contrario, anche se il database non deve essere calcolato prima di eseguire la query, è possibile che manchino dei risultati.
