Definizione di una base driver per le regole di allocazione di tipo Ledger gestionale
Nella sezione Definizione di una destinazione per le regole di allocazione di tipo Libro giornale gestione viene descritto come immettere la destinazione dati per un'allocazione Ledger gestionale. Il passo successivo consiste nella definizione di una base driver per l'allocazione, ovvero il membro in cui vengono recuperati i valori del driver.
Per i modelli di tipo Ledger gestionale, Oracle Hyperion Profitability and Cost Management presume che l'oggetto attivo sia la destinazione. La selezione della dimensione e del membro nella scheda Base driver rappresenta una modifica della destinazione che definisce la posizione in cui si trova il driver. Ad esempio, se la destinazione di allocazione corrisponde all'intersezione tra il reparto Vendite e il conto Stipendi, la definizione della base driver sarà il membro del conto Headcount. Per impostazione predefinita, i dati vengono allocati alla destinazione in modo proporzionale, utilizzando il rapporto del valore del driver per il membro specifico diviso per la somma di tutti i valori del driver. È possibile scegliere di allocare i dati in modo uniforme, ovvero come se il rapporto del driver fosse1.
Generalmente, i sistemi sono configurati in modo che un membro di un dimensione, in genere la dimensione conti, contenga i membri statistici associati a qualsiasi intersezione. Per ogni dimensione è possibile selezionare solo un membro.
Per definire una base driver per la regola di allocazione di tipo Ledger gestionale, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. In una regola aperta, fare clic sulla scheda Base driver (Figura 10-13).
    Figura 10-13 Scheda Base driver dell'area Definizione regola di allocazione di tipo Ledger gestionale
    Immettere le informazioni richieste, come descritto nei passi riportati di seguito.
  2. Specificare se i dati devono essere allocati in base al rapporto (Specifica ubicazione driver) o in modo uniforme (Alloca uniformemente).
  3. Se si seleziona Specifica ubicazione driver, selezionare la dimensione e il membro contenente i dati del driver, ad esempio Headcount.
  4. Dopo aver immesso tutte le informazioni necessarie sull'origine della regola, fare clic su Pulsante Salva (Salva).
  5. Il passo successivo consiste nell'immissione di un valore nel campo Offset per l'allocazione (task facoltativo).
La Figura 10-12 mostra la posizione di un driver da applicare durante l'allocazione dei dati per la regola Furnishings and Equipment e il membro Statistics della dimensione Accounts.
Figura 10-14 Esempio di selezione della posizione del driver per il Ledger gestionale
In questa figura è illustrata la selezione dell'ubicazione del driver di allocazione descritta nel paragrafo precedente.
Per immettere un offset per la regola, fare riferimento alla sezione Definizione di un offset di allocazione per le regole di allocazione di tipo Libro giornale gestione.
Per modificare ed eliminare le regole, fare riferimento alla sezione Gestione delle regole di tipo Libro giornale gestione.
