Dopo aver calcolato il modello, utilizzare il report di quadratura stadio standard per convalidare i risultati eseguendo la quadratura dei valori di input con i conti di eventuali costi non assegnati.
Generare report separati per i dati di costi e ricavi.
Nota:
Per poter generare il report quadratura stadio, il database deve essere distribuito, i dati devono essere caricati e in seguito il database deve essere calcolato.
La struttura del profilo fornisce le seguenti informazioni per ciascuno stadio:
Input: la somma dei valori associati con la misura di quadratura dell'input
Output totale è la somma di tutti i valori della misura output nello stadio di destinazione. Questo valore viene associato alla misura di quadratura ricevuto.
Output importo in ciascuno stadio a valle
Output totale negli stadi a valle
Totale costi o ricavi non assegnati
Totale costi o ricavi inattività
Costi o ricavi eccessivi
A seconda del contenuto del modello, in ciascuno stadio del modello sono disponibili alcuni o tutti i seguenti tipi di dati:
Tabella A-11 Fonti di dati per report quadratura stadio
| Misura o formula | Nome misura Oracle Essbase | Origine di dati |
| Input diretto (costi e ricavi inseriti dall’utente) |
Essbase |
| Assg Input (Input assegnato) |
Essbase |
| Input totale | =Input diretto + Input assegnato | Calcolato |
| Costo assegnato | CostAssignedPostStage
NetCostForAssignment |
Essbase |
| Numeri che rappresentano ciascuno stadio | CostReceivedPriorStage o CostAssignedPostStage
Questi numeri rappresentano i costi che vengono assegnati dagli stadi precedenti a quello selezionato. È possibile confrontare i numeri calcolati con i numeri in "Assg Input" per verificare le eventuali incoerenze in Essbase. |
Essbase |
| Totale in uscita | SOMMA per tutti gli stadi nella riga corrente | Calcolato |
| Inattivo |
Essbase |
| In eccesso |
Essbase |
| Non assegnato (in Essbase) |
Essbase |
| Non assegnato (in Essbase) | = "Totale IN" - "Totale OUT" - "Inattivo" | Calcolato
I valori calcolati sono confrontabili con i dati provenienti da Essbase. |
Per stampare il report, selezionare File, quindi Stampa dal menu del browser.
Per generare record quadratura stadio:
