È possibile visualizzare la libreria job di tipo Ledger gestionale.
Figura 13-1 Libreria job di tipo Ledger gestionale
Dalla schermata Libreria job si accede ai controlli descritti nell'elenco sottostante.
Menu Azioni: consente di esportare la tabella dei job in Microsoft Excel o di annullare il job selezionato
Menu Visualizza: consente di nascondere o mostrare le colonne e di modificarne l'ordine, scollegare e ricollegare la tabella della libreria job e, infine, mostrare e nascondere le caselle Query by Example in cima ad ogni colonna
Pulsante Esporta in Excel: consente di salvare la tabella di una libreria job come file Microsoft Excel
Pulsante Filtro: consente di visualizzare e nascondere le caselle Query by Example in cima a ogni colonna
Digitare il testo desiderato in una casella Query by Example per specificare le voci corrispondenti presenti nella tabella della libreria job.
Pulsante Scollega: consente di spostare la tabella della libreria job in una finestra a sé e di ricollegarla facendo nuovamente clic
Pulsante Arresta
: consente di annullare il job selezionato
Pulsante Elimina
: consente di rimuovere il job selezionato dalla tabella Libreria job
Pulsante Aggiorna: consente di aggiornare la tabella Libreria job con le informazioni più recenti sui job
ID job: numero identificativo assegnato dal sistema al job
Utente: ID utente della persona che ha sottomesso il task per l'elaborazione
Nome applicazione: nome dell'applicazione per la quale il task è in esecuzione
Ora/data inizio: data e ora in cui il job è stato sottomesso oppure è programmato per l'esecuzione
Ora/data fine: data e ora in cui il job è stato completato, non è riuscito o è stato arrestato
Tempo trascorso: differenza tra Ora/data inizio e Ora/data fine
Tipo di job: il tipo di task in esecuzione (Tipi di job della libreria job di tipo Libro giornale gestione)
Stato: stato corrente del flusso di task, ad esempio In esecuzione, Operazione completata oppure Operazione non riuscita
Commento: una nota inserita dall'utente o dettagli su un job specifico. Il commento viene immesso quando si sottomette il task.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Tipi di job della libreria job.
Nota:
ID flusso di task corrisponde all'ID del task generato dal sistema per il task specifico, visualizzato nel formato <nome applicazione>:<nome task><numero flusso di task generato>.
Ad esempio il numero del flusso di task generato può essere visualizzato come Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe, dove Demo04 è il nome dell'applicazione, RunCalcs è il task e D20111103T183447_fbe è l'ID dell'istanza del flusso di task generato.
Nota:
Questo comando è disponibile solo per i job Calcolo ledger che non conferiscono il controllo ad altri sistemi, quale Oracle Essbase. Mentre il flusso di task si interrompe velocemente quando si preme il pulsante, per le attività che incidono sui risultati possono essere richiesti tempi più prolungati per garantire che lo stato dei dati rimanga omogeneo.
Per istruzioni dettagliate sull'uso dei flussi di task in EPM Workspace, fare riferimento al manuale Guida per l'utente di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace..
