La scheda Informazioni sul sistema contiene informazioni dettagliate sul modello selezionato, ad esempio il database relazionale, le connessioni di Oracle Essbase, gli utenti autorizzati e i componenti del sistema associati.
La maggior parte delle informazioni sul sistema è di sola lettura. È tuttavia possibile immettere o modificare i nomi dell'applicazione e del database.
Per accedere alla scheda Informazioni di sistema, procedere come segue:
Figura 9-1 Riepilogo del modello di tipo Ledger gestionale - Scheda Informazioni sul sistema
Tabella 9-1 Riepilogo del modello di tipo Ledger gestionale - Contenuto della scheda Informazioni sul sistema
| Area scheda | Descrizione |
| Informazioni database Profitability | Nome del server del database relazionale e del database in cui si trovano i dati del modello. Viene inoltre visualizzata la versione dello schema in uso con l'applicazione selezionata. |
| Informazioni utente | ID utente dell'utente autorizzato ad accedere al database di Oracle Hyperion Profitability and Cost Management e tutti i ruoli di sicurezza associati per tale utente.
Nota: assicurarsi che a tale utente sia stato concesso l'accesso ai database di Essbase e all'applicazione. Fare riferimento al manuale Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Administrator's Guide (in lingua inglese). |
| Informazioni sui componenti del sistema | Di seguito vengono riportati i dettagli relativi a ogni componente dell'installazione.
