I driver utilizzano formule predefinite per eseguire calcoli comuni. Per ogni elemento nella formula driver, è necessario selezionare la misura driver e la posizione. Per i driver predefiniti, la formula è impostata nello script di calcolo.
Nota:
La stessa misura driver non può essere applicata a una variabile diversa nella formula. Ad esempio, nella formula "DriverValue"={Tasso}*{Quantità} non è possibile selezionare la stessa misura per il tasso e il volume contemporaneamente.
I diversi tipi di driver e le formule predefinite che essi utilizzano sono descritti nella Tabella A-9.
Tabella A-9 Driver predefiniti
| Tipo di driver | Formula driver | Posizioni disponibili | Descrizione |
| Pari | DriverValue calcolato = 1.0; |
Nessuna | Applica lo stesso valore a tutte le misure che utilizzano questo driver. |
| Semplice | DriverValue calcolato = {FixedDriverValue}; |
Applica un valore preimpostato per il driver a ogni misura che utilizza il driver. |
| Percentuale | DriverValue calcolato = {Percentuale}; |
Immettere una percentuale impostata del valore totale in una destinazione assegnazione nella pagina Immissione dati o direttamente in Oracle Essbase. Ad esempio, in presenza di tre misure, è possibile destinare il 30% alla prima assegnazione, il 65% alla seconda e il 5% alla terza. Se il totale percentuale è inferiore al 100% e una funzionalità inattiva è abilitata sul driver, la parte restante non allocata viene trattata come funzionalità inattiva. Quando si utilizzano i driver percentuali, se il TotalDriverValue (la somma di tutti i valori del driver) è superiore a 100, il driver viene considerato come driver semplice e vengono eseguite le allocazioni. Il risultato è la completa allocazione dell'origine alle destinazioni in base al rapporto tra i valori percentuali inseriti. Nota: se un driver percentuale viene utilizzato in allocazioni reciproche, |
| Semplice ponderato | DriverValue calcolato = {FixedDriverValue}* {Peso}; |
Inserire un valore inteso a rappresentare il peso, o l'importanza relativa, per il task o il processo. |
| Variabile | DriverValue calcolato = {Tasso} * {Quantità}; |
Applica il risultato del calcolo del tasso e del volume a tutte le misure che utilizzano quel driver. |
| Variabile ponderata | DriverValue calcolato = {Quantità} * {Tasso} * {Peso}; |
Per esempio, la formula potrebbe rappresentare il numero di chiamate di assistenza tecnica in un reparto, ponderata per la lunghezza o la complessità di ciascun tipo di chiamata. Oppure, la formula potrebbe rappresentare l'assegnazione del personale a compiti diversi, ognuno ponderato in modo leggermente diverso per differenziare livelli di retribuzione o responsabilità. |
| Fissa e variabile | DriverValue calcolato= {FixedDriverValue} + ({Quantità} * {Tasso} * {Peso}); |
Applica il risultato del calcolo della quantità e volume, moltiplicato per il tasso e il peso per ogni misura che utilizza quel driver. |
| Custom | DriverValue calcolato = {Variabile custom}; |
Per informazioni sulla creazione dei tipi di formule customizzate, fare riferimento alla sezione Formule driver custom. |
