Dopo aver generato un modello, potrebbe essere utile determinare il numero e l'utilizzo di alcuni componenti, quali stadi o punti di vista e rispettive dimensioni, assegnazioni e driver.
La query basata su SQL, modelstats.sql, consente agli utenti di generare statistiche specifiche per i modelli. Queste query di sola lettura possono essere utilizzate per visualizzare le statistiche sulle prestazioni e le caratteristiche del modello oppure per valutare l'impatto delle modifiche. È inoltre possibile utilizzare le statistiche per rilevare eventuali problemi relativi a modelli e performance.
Per utilizzare la nuova query, è necessario disporre di viste di database esistenti.
Stadi (HPM_EXP_STAGE)
POV (HPM_EXP_POV)
Selezioni driver (HPM_EXP_DRIVER_SEL)
Assegnazioni (HPM_EXP_ASSIGNMENT)
Selezioni di regole di assegnazione (HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION)
Nota:
La vista dei driver (HPM_EXP_DRIVER) non viene utilizzata nelle statistiche del modello.
È necessario disporre delle autorizzazioni di accesso appropriate al database selezionato e alle relative viste del database. Per informazioni sulla creazione delle viste di database, fare riferimento all'Appendice B nel manuale Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Administrator's Guide (in lingua inglese).
Al termine dell'installazione, lo script SQL, modelstats.sql, viene salvato nella cartella dell'applicazione. La query dipende dal tipo di database ed è possibile eseguirla nei database Oracle o MS SQL. Se il modello contiene errori, tali errori non vengono segnalati nei risultati della query e le statistiche esistenti vengono generate comunque.
Oracle consiglia di eseguire la query in qualsiasi applicazione prima di apportare modifiche sostanziali, quindi di salvare le query e acquisire l'output per il confronto con i successivi risultati. Questo snapshot offre all'utente statistiche di base relative all'applicazione e permette di confrontare le modifiche successive o di visualizzare le informazioni per valutare l'impatto potenziale delle modifiche proposte. Ad esempio, se la regola di un'assegnazione viene utilizzata molto, qualsiasi modifica potrebbe avere un impatto maggiore del previsto.
Per eseguire la query modelstats.sql, procedere come segue.
