Proprietà delle dimensioni conto
I file di caricamento conto possono includere le seguenti proprietà:
Conto, Padre, Alias: Predefinito, Alias: T1, Valido per consolidamento, Memorizzazione dati, Calcolo in due passaggi, Descrizione, Formula, ADU, Smartlist, Tipo di dati, Operazione, Tipo di conto, Time balance, Usa 445, Usa 544, Usa 554, Valore di salto, Tipo tasso di cambio, Reporting varianza, Tipo piano di origine, Tipo di piano (Piano1), Aggregazione (Piano1), Tipo di piano (Piano2), Aggregazione (Piano2), Tipo di piano (Piano3), Aggregazione (Piano3), AttribDim1, AttribDim2
Per informazioni dettagliate su queste proprietà, fare riferimento alla tabella seguente e alla sezione Proprietà comuni dei membri.
  • Time balance specifica le modalità di flusso dei dati dei conti nel tempo. Accetta un solo tipo per i membri con un conto di tipo Ipotesi salvata o se il record viene rifiutato.
  • Quando Time balance è Flusso, vengono caricati i record con valori di salto validi, ma Valore di salto è disattivato per tutti i tipi di conto.
  • Valore di salto può essere impostato quando Time balance è Primo, Saldo o Media. Queste opzioni determinano i valori da saltare quando viene calcolato il valore padre: nessuno, #MISSING, zero oppure #MISSING e zero.
  • I nomi dei tipi di piano e i numeri dipendono da ciò che è specificato nell'applicazione. I periodi di tempo base non possono essere aggiunti con la utility. Anno, periodi di tempo base e tassi di cambio non possono essere eliminati.
  • I periodi di tempo YearTotal e BegBalance non possono essere modificati con la utility.
  • Il tipo di tasso di cambio dipende dal valore specificato per Tipo di dati. Valori validi: Medio, Finale e Storico quando il tipo di dati è Valuta oppure Nessuno quando il tipo di dati è diverso da Valuta.
  • Reporting varianza carica i membri conto con un conto di tipo Ipotesi salvata o se il record è rifiutato. Spese indica che l'ipotesi salvata è una spesa. L'importo effettivo viene sottratto dall'importo in budget per determinare la varianza. Non spese indica che il conto non è una spesa. L'importo in budget viene sottratto dall'importo effettivo per determinare la varianza. Valori per i tipi di conto: Ricavi: Non spese, Spese: Spese, Attività: Non spese, Passività: Non spese, Equity: Non spese.
  • Quando il padre di un membro viene aggiornato o salvato, il sistema verifica se il tipo di piano di origine associato al membro caricato è valido per il nuovo padre. Se il tipo di piano di origine di un membro è valido per il membro padre ma non per il membro stesso, il membro viene salvato ma il relativo tipo di piano di origine viene impostato sul primo tipo di piano valido. Se viene specificato un tipo di piano di origine non valido per il padre, il record viene rifiutato.
Tabella 5-4 Proprietà delle dimensioni conto
Intestazione di colonna nel file di caricamento Proprietà di Oracle Hyperion Planning Valore Impostazione predefinita Obbligatoria
Conto Nome membro Testo, soggetto alle limitazioni di denominazione dei membri Nessuno Sì
Padre Nome membro Testo, soggetto alle limitazioni di denominazione dei membri Nessuna. Il nome di un membro esistente oppure, se vuoto, il membro viene posizionato come figlio sotto la radice dimensione No
Deve essere specificata per la maggior parte dei membri Periodo
Alias:Nome_Tabella_Alias Alias Testo, soggetto alle limitazioni di denominazione dei membri di Planning e alias già definiti nella tabella di alias specificata nell'intestazione di colonna; <nessuno> rimuove qualsiasi associazione di alias per il membro dalla tabella specificata. Nessuno No
Viene visualizzata un'intestazione di colonna per ogni tabella di alias definita nella dimensione. L'impostazione predefinita corrisponde a una tabella di alias preimpostata per ogni dimensione.
Valido per consolidamento Non utilizzato N/D N/D No
Memorizzazione dati Memorizzazione dati Testo: Memorizzazione, Calcolo dinamico e memorizzazione, Calcolo dinamico, Non condividere mai, Condiviso,Solo etichetta Ereditato dal padre. Se il padre è il membro radice, l'impostazione predefinita è Non condividere mai No
Calcolo a due passaggi Calcolo a due passaggi True, False o un numero intero: diverso da zero è true, zero è false Ereditato dal padre No
Descrizione Descrizione Testo, soggetto alle limitazioni di Planning sul numero massimo di caratteri; <nessuno> rimuovere una descrizione Nessuno No
Formula Formula Testo, soggetto alle limitazioni di Oracle Essbase per la sintassi valida per le formule; <none> rimuove una formula Nessuno No
ADU ADU Un unico valore di testo ADU oppure un elenco di valori di testo ADU tra apici o separati da virgole. Gli ADU inesistenti vengono aggiunti alla dimensione; le associazioni ADU esistenti vengono rimosse nei salvataggi successivi se non sono specificate nuovamente. Se non viene specificato nulla, le associazioni restano inalterate. <nessuno> rimuove tutte le associazioni ADU esistenti. Nessuno No
Smartlist Smartlist Testo, limitato ai nomi di elenchi smart già definiti per l'applicazione. Deve essere specificato solo se il tipo di dati è impostato su Elenco smart. <nessuno> rimuove tutte le associazioni di elenchi smart esistenti Nessuno No
Tipo di dati Tipo di dati Testo: Non specificato, Valuta, Non valuta, Percentuale, Smartlist, Data, Testo Ereditato dal padre. Valuta se il membro viene aggiunto sotto la dimensione radice No
Operazione   Testo: aggiorna; elimina livello 0; elimina discendenti (incl.); elimina discendenti Aggiorna No
Tipo di conto Tipo di conto Testo: Spese, Ricavi, Attività, Passività, Equity, Ipotesi salvata Ereditato dal padre. Ricavi se il membro viene aggiunto sotto la dimensione radice. No
Time balance Time balance Testo: Flusso, Primo, Saldo, Medio, avg_actual, avg_365, riempimento Ereditato dal padre (valori Time balance predefiniti per i tipi di conto: Spese: FlussoRicavi: Flusso, Attività: Saldo, Passività: Saldo, Passività: Saldo) No
Usa 445 Usa 544 Usa 554 (viene visualizzata una sola intestazione di colonna, a seconda delle impostazioni del sistema. Se non è definita la distribuzione settimanale per l'applicazione, non vengono visualizzate intestazioni di colonna) Distribuzione settimanale (se la distribuzione settimanale è impostata come uniforme per l'applicazione, non vengono visualizzate opzioni di distribuzione) True, False o un numero intero: diverso da zero è true; zero è false Nessuno No
Valore di salto   Testo: Nessuno, Mancanti, Zeri, Mancanti e zeri. Deve essere Nessuno se Tipo di conto è Spese o Ricavi Ereditato dal padre No
Tipo di tasso di cambio Tipo di tasso di cambio Testo: Nessuno, Medio, Finale, Storico (non deve essere specificato Nessuno se il tipo di dati è impostato su Valuta, altrimenti deve essere specificato) Ereditato dal padre. Medio se il membro viene aggiunto sotto la dimensione radice. No
Reporting varianza Reporting varianza Testo: Non spese, Spese. Deve essere Spese se il tipo di conto è Spese e deve essere Non spese per tutti gli altri tipi di conto. Ereditato dal padre. Non spesa se il membro viene aggiunto sotto la dimensione radice. No
Tipo di piano di origine Tipo di piano di origine Testo: nomi di Tipo di piano definiti nell'applicazione, ad esempio Piano1 o Piano2 Piano1 o il nome del primo tipo di piano definito nell'applicazione No
Tipo di piano (Piano1) Tipo di piano True, False o un numero intero: diverso da zero è true, zero è false Ereditato dal padre No
Aggregazione (Piano1) Aggregazione Testo: +, -, *, /, %, ~, Mai Ereditato dal padre. Se il padre è un membro radice, l'impostazione predefinita è +. Per Anno, l'impostazione predefinita è ~ (ignora) No
Tipo di piano (Piano2) Tipo di piano True, False o un numero intero: diverso da zero è true, zero è false Ereditato dal padre No
Aggregazione (Piano2) Aggregazione Testo: +, -, */%~, Mai Ereditato dal padre. Se il padre è un membro radice, l'impostazione predefinita è +. Per Anno, l'impostazione predefinita è ~ (ignora) No
Tipo di piano (Piano3) Tipo di piano True, False o un numero intero: diverso da zero è true, zero è false Ereditato dal padre No
Aggregazione (Piano3) Aggregazione Testo: +, -*/%, ~, Mai Ereditato dal padre. Se il padre è un membro radice, l'impostazione predefinita è +. Per Anno, l'impostazione predefinita è ~ (ignora) No
Nome dimensione attributo (questa proprietà è disponibile per le dimensioni sparse Conto, Entità o le dimensioni definite dall'utente) Attributi Il nome di un attributo definito nella dimensione attributo: le associazioni di attributo esistenti vengono rimosse nei salvataggi successivi se non vengono specificate nuovamente. Se non si specifica nulla, le associazioni rimangono inalterate. <nessuno> rimuove tutte le associazioni di attributo esistenti per il membro. Viene visualizzata un'intestazione di colonna per ogni dimensione attributo definita nella dimensione. Nessuno No
