In questa sezione vengono descritte le proprietà dei membri comuni a diverse dimensioni. Per le proprietà specifiche per determinate dimensioni, fare riferimento alle seguenti sezioni.
Padre: padre del membro caricato per creare la gerarchia delle dimensioni. Quando si carica un membro e si specifica un membro padre diverso dal membro padre nell'applicazione, il membro viene aggiornato con il nuovo valore padre specificato. Se, ad esempio, Membro 1 ha un valore padre Membro A nell'applicazione Oracle Hyperion Planning e si carica Membro 1 con un valore padre Membro B, il sistema aggiorna l'applicazione, rendendo Membro B il padre di Membro 1. Membro 1 e i relativi discendenti vengono spostati da Membro A a Membro B. Se la proprietà Padre non è specificata, viene ignorata durante il caricamento. Il record viene rifiutato se il padre specificato è un discendente del membro caricato o se non è presente nell'applicazione.
Alias: predefinito: alias definito per il membro nella tabella di alias predefinita. Se non si specifica alcun valore, l'alias non viene modificato nell'applicazione. Se come valore si specifica <Nessuno>, l'alias nell'applicazione viene eliminato.
Valido per consolidamento: non utilizzata in Planning.
Tipo gerarchia: le dimensioni che sono associate a un tipo di piano memorizzazione di aggregazione sono abilitate automaticamente al supporto di più gerarchie. Specificare se la gerarchia è di tipo Memorizzato (impostazione predefinita), Dinamico o Nessuno.
Memorizzazione dati: attributo di memorizzazione per il membro caricato. Il valore viene passato come stringa. Valore predefinito: Non condividere mai. Valori validi:
Memorizza
Calcolo dinamico
Calcolo dinamico e memorizzazione
Condiviso
Non condividere
Solo etichetta
Nota:
Ciascun tipo di piano può disporre di una proprietà di memorizzazione dati diversa. Le proprietà di memorizzazione dati per ciascun piano sono esposte; ad esempio, Memorizzazione dati (Piano1). La proprietà di memorizzazione dati originale corrisponde a quella predefinita. Se una proprietà di memorizzazione dati è impostata su Condiviso o Solo etichetta e la proprietà di memorizzazione specifica di un qualsiasi tipo di piano è impostata su un valore diverso da Condiviso o Solo etichetta, l'importazione genera un errore.
Calcolo a due passaggi: valore booleano che indica se l'attributo è associato al membro caricato. Utilizzare 0 per False e qualsiasi altro numero per True. Valore predefinito: False. Per i membri di Conto, è possibile impostare la proprietà Calcolo a due passaggi indipendentemente dall'impostazione Memorizzazione dati. Per i membri di dimensioni diverse da Conto, la proprietà Calcolo a due passaggi è valida solo quando il valore di Memorizzazione dati è Calcolo dinamico o Calcolo dinamico e memorizzazione. In caso contrario, il record viene rifiutato.
Descrizione: descrizione per il membro caricato. Se non si immette alcun valore, i nuovi membri verranno caricati senza descrizioni e le descrizioni dei membri esistenti resteranno invariate. Se come valore si utilizza <Nessuno>, verrà eliminata qualsiasi descrizione per il membro.
Formula: specifica una formula membro per il membro. Per impostazione predefinita, non esiste alcuna formula membro associata a una dimensione o a un membro. Non è possibile caricare formule membro per membri impostati su Condiviso o Solo etichetta.
Nota:
Ciascun tipo di piano può disporre di una formula diversa. Le proprietà di formula per ciascun piano sono esposte; ad esempio, Formula (Piano1). La proprietà di formula originale corrisponde a quella predefinita.
Attributo utente: specifica il valore degli attributi definiti dall'utente da associare al membro. Gli ADU non definiti vengono aggiunti alla dimensione. È possibile aggiungere ADU solo alle dimensioni già create in Planning.
Elenco smart: viene impostato sul nome di un elenco smart definito dall'utente nell'applicazione. Il valore viene passato come stringa. L'impostazione predefinita per Elenco smart è <Nessuno>. A un membro è possibile associare un solo elenco smart.
Tipo dati: valore per la memorizzazione dei dati. Valori validi:
Valuta: consente di memorizzare e visualizzare il valore del membro nella valuta predefinita.
Non valuta: consente di memorizzare e visualizzare il valore del membro come valore numerico.
Percentuale: consente di memorizzare i valori come valori numerici e di visualizzare il valore del membro come percentuale.
Elenco smart: consente di memorizzare i valori come valori numerici e di visualizzare il valore del membro come stringa.
Data: consente di memorizzare e visualizzare il valore del membro nel formato mm/gg/aaaa o gg/mm/aaaa.
Testo: consente di memorizzare e visualizzare il valore del membro come testo.
Non specificato: consente di memorizzare e visualizzare il valore del membro come valore non specificato.
Operazione: accetta i valori seguenti:
Aggiornamento: consente di aggiungere, aggiornare o spostare il membro caricato.
Eliminazione livello 0: consente di eliminare il membro caricato se non ha figli.
Eliminazione discendenti (incl.): consente di eliminare il membro caricato e tutti i discendenti.
Eliminazione discendenti: consente di eliminare i discendenti del membro caricato, ma non il membro stesso.
Prestare attenzione quando si eliminano i membri. Viene eliminato il membro, i relativi dati e tutte le unità di pianificazione associate.
Approvazioni abilitate: abilita le approvazioni. L'impostazione predefinita è True.
Tipo di piano (ad esempio Piano1, Piano2, Piano3): valore booleano che indica se il membro caricato viene utilizzato nel piano specificato. Valori validi: 0 per False o qualsiasi altro numero per True. Impostazione predefinita: True. Il nome dipende dal nome del tipo di piano nell'applicazione.
Aggregazione (Piano1, Piano2, Piano3): opzione di aggregazione per il membro caricato, correlata al piano specificato. Questa opzione è disponibile solo se l'applicazione è valida per il tipo di piano. Il valore viene passato come stringa. Valori validi:
+ (addizione)
- (sottrazione)
* (moltiplicazione)
/ (divisione)
% (percentuale)
~ (Ignora durante il consolidamento)
Mai (non esegue l'aggregazione, indipendentemente dalla gerarchia)
Attributo utente: valore dell'ADU caricato. È possibile associare ADU solo a dimensioni già presenti nell'applicazione. Se è presente un ADU, ne vengono modificate le proprietà. In caso contrario, viene aggiunto il record.
