Cancellazione dei dettagli cella
È possibile cancellare questi dettagli cella per un tipo di piano: annotazioni del conto, dettagli di supporto, testo della cella e documenti a livello di cella. Per informazioni sulla creazione e la visualizzazione di annotazioni conto, dettagli di supporto, testo della cella e documenti a livello di cella, fare riferimento alla sezione Guida per l'utente di Oracle Hyperion Planning.
  • Non è possibile eliminare le annotazioni dell'unità di pianificazione.
  • Poiché questa funzione è destinata agli amministratori e agli utenti interattivi, in Oracle Hyperion Planning si presuppone che l'utente disponga dei diritti di accesso completi ai dettagli da eliminare.
  • Oracle consiglia di eseguire il backup dell'applicazione prima di effettuare questa procedura. Fare riferimento alla Guida per il backup e il ripristino di Oracle Enterprise Performance Management System.
  • È inoltre possibile cancellare i dettagli cella con gli script SQL. Fare riferimento a Eliminazione delle informazioni sull'applicazione mediante SQL.
Per cancellare i dettagli cella:
  1. Selezionare Amministrazione, quindi Gestisci e Cancella dettagli cella.
  2. In Tipo di piano, selezionare un tipo di piano e fare clic su Vai.
    Quando si fa clic su Vai è possibile selezionare dimensioni per questo tipo di piano.
  3. Selezionare i membri per le intersezioni di dati:
    1. In Dimensione selezionare almeno una dimensione con i dettagli da eliminare.
    2. Per le dimensioni visualizzate, fare clic su Icona Seleziona membri. Nella pagina Selezione membri effettuare una selezione che includa i dettagli da eliminare.
    Nota:
    Per ogni dimensione selezionata è necessario selezionare almeno un membro. Se una dimensione non è selezionata, in Planning ne vengono inclusi tutti i membri quando vengono cancellati i dettagli cella.
    Attenzione:
    Per cancellare solo i dati richiesti, selezionare almeno un membro conto e membri da tutte le altre dimensioni. Se non si seleziona almeno un membro conto, non verranno cancellati dati anche se si seleziona l'opzione Sì, imposta valore su #Missing. Se non si selezionano membri da altre dimensioni, tutti i dati del Membro conto selezionato verranno cancellati in tutte le altre dimensioni.
  4. Facoltativo: definire ulteriormente l'intersezione di dati specificando più membri.
    • Per selezionare un'altra dimensione in modo da poterne selezionare i membri, fare clic su Aggiungi dimensione.
    • Per selezionare tutte le dimensioni nel tipo di piano, fare clic su Aggiungi tutte le dimensioni.
      Selezionare i membri per le dimensioni visualizzate.
  5. Specificare il tipo di informazioni da eliminare selezionando almeno una delle opzioni in Opzioni cancellazione.
  6. Fare clic su Cancella.
    Le selezioni vengono visualizzate in una pagina di conferma.
  7. Fare clic su Fine per procedere, oppure su Indietro per modificare le selezioni.
    Se l'operazione Cancella dettagli cella ha esito positivo, i dati vengono eliminati dal tipo di piano. Se i dati non vengono eliminati correttamente, viene visualizzato un messaggio. È anche possibile verificare il file di log.
  8. Facoltativo: per visualizzare lo stato di esecuzione di Cancella dettagli cella e rivedere le informazioni eliminate, selezionare Strumenti, quindi Console job.
    Fare riferimento alla sezione relativa alla verifica dello stato dei job nella Guida per l'utente di Oracle Hyperion Planning.
  9. Per cancellare i dettagli delle celle per un altro tipo di piano, selezionare il tipo di piano desiderato nel passo 2, quindi ripetere la procedura.
