Aggiunta o modifica di membri
I membri devono essere conformi alle linee guida contenute in Limitazioni di denominazione. I membri condivisi devono essere coerenti con Utilizzo dei membri condivisi.
Tabella 12-9 Proprietà membro
Proprietà Valore
Nome
Immettere un nome univoco tra tutti i membri delle dimensioni.
Descrizione
Facoltativo: immettere una descrizione.
Tabella alias
Facoltativo: selezionare la tabella di alias nella quale memorizzare il nome alias. Immettere un nome alternativo per il membro.
Solo per i membri Conto: Tipo conto
Selezionare il tipo di conto.
Solo per i membri Conto: Reporting varianza
Se il tipo di conto è Ipotesi salvate, selezionare Spesa o Non spesa per Reporting varianza. Designare l'ipotesi salvata come conto Ricavi, Attività, Passività o Capitale netto.
Solo per i membri Conto: Time balance
In Time balance, selezionare Flusso, Primo, Saldo, Media, Riempimento, Media ponderata - Actual_Actual oppure Media ponderata - Actual_365. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Proprietà Time Balance.
Solo per i membri Conto: Salta
Se il tipo di conto corrisponde ad Attività, Equity o Passività, selezionare Nessuno, Mancanti, Zeri o Mancanti e zeri. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione dei calcoli conto per gli zeri e i valori mancanti.
Solo per i membri Conto: Tipo tasso di cambio
Selezionare un'opzione per Tipo tasso di cambio.
Solo per i membri Conto: Tipo dati
Selezionare un tipo di dati.
Distribuzione
Imposta la distribuzione settimanale. Disponibile per i membri Conto foglia se l'opzione è stata selezionata durante la creazione dell'applicazione e il periodo di tempo di base è 12 mesi.
Tipo gerarchia
Il tipo di gerarchia è disponibile per le dimensioni associate a un tipo di piano memorizzazione di aggregazione. Le dimensioni Memorizzazione di aggregazione sono abilitate automaticamente al supporto di più gerarchie. La prima gerarchia in una dimensione a gerarchie multiple deve essere memorizzata.
Nota
Per i membri con un tipo di gerarchia memorizzata, le uniche opzioni di aggregazione valide per il tipo di piano sono Addizione o Ignora. Il primo membro di una gerarchia memorizzata deve essere impostato su Addizione. Per i membri con un tipo di gerarchia dinamica, sono valide tutte le opzioni di aggregazione del tipo di piano. Per i membri della gerarchia memorizzata che non sono figli di membri Solo etichetta, è necessario impostare Addizione come operatore di consolidamento. I figli dei membri Solo etichetta possono essere impostati su Ignora.
Memorizzazione dati
Selezionare una proprietà per la memorizzazione dei dati. L'impostazione predefinita è Non condividere mai per i membri delle dimensioni customizzate (ad eccezione dei membri radice).
Calcolo a due passaggi
Consente di ricalcolare i membri in base ai valori dei membri padre o di altri membri. Opzione disponibile per i membri Conto ed Entità con le proprietà Calcolo dinamico o Calcolo dinamico e memorizzazione.
Solo per i membri Entità: Valuta di base
Consente di selezionare la valuta di base del membro Entità.
Opzioni visualizzazione
Impostare le opzioni di visualizzazione predefinite dell'applicazione per la finestra di dialogo Selezione membri. Selezionare Nome membro o Alias per visualizzare i membri o gli alias. Nome membro: aliasvisualizza i membri sulla sinistra e gli alias sulla destra. Alias: nome membro visualizza gli alias sulla sinistra e i membri sulla destra.
Tipo di piano
Consente di selezionare i tipi di piano per i quali è valido il membro.
Nota
Un membro può appartenere sia al tipo di piano memorizzazione di aggregazione che al tipo di piano memorizzazione a blocchi.
Selezionare un'opzione di aggregazione per ogni tipo di piano selezionato. È possibile selezionare un piano di origine solo se per il membro sono validi più tipi di piano. Sono disponibili solo le opzioni di aggregazione e i tipi di piano per i quali è valido il padre del membro. Se il padre non è valido per un tipo di piano o un'opzione di aggregazione, neppure il membro figlio lo sarà. Deselezionando un tipo di piano per un membro padre Conto o Entità, tale tipo di piano verrà deselezionato per tutti i relativi discendenti. Per i membri con un tipo di gerarchia memorizzata, le uniche opzioni di aggregazione valide sono Addizione o Ignora.
Attenzione
Deselezionando un tipo di piano per i membri Dimensione dopo aver immesso i dati in un'applicazione, potrebbero verificarsi perdite di dati quando si aggiorna l'applicazione stessa. Per i membri Conto, i dati andranno perduti se il tipo di piano deselezionato è il tipo di piano di origine.
Per i membri di una dimensione custom è possibile impostare l'utilizzo in base al tipo di piano, analogamente alle dimensioni conto ed entità.
Consente di selezionare la valuta di base per il membro Entità.
Solo per i membri Conto: Tipo di piano di origine
Selezionare il tipo di piano di origine per il membro. Un membro condiviso è un puntatore al membro di base e non è memorizzato. Opzione disabilitata per i membri condivisi. Il tipo di piano di origine di un membro Conto condiviso corrisponde al tipo di piano di origine del membro di base, anche se il campo Piano di origine non è disponibile perché non si applica ai membri condivisi.
Smartlist
Facoltativo: selezionare un Elenco smart da associare al membro.
Abilita per figli dinamici
Consente agli utenti di creare figli per questo membro immettendo un nome di membro nel prompt runtime per una regola business già configurata con un membro padre dinamico (vedere Informazioni sui membri dinamici).
Numero di figli dinamici possibili
Questa opzione è disponibile se è selezionata l'opzione Abilita per figli dinamici. Immettere il numero massimo di membri aggiunti dinamicamente che gli utenti possono creare. Il valore predefinito è 10.
Accesso concesso all'autore membri
Questa opzione è disponibile se è selezionata l'opzione Abilita per figli dinamici. Determina l'accesso ai membri dinamici di cui dispongono gli autori dei membri che li hanno creati con prompt runtime.
  • Eredita: l'autore del membro eredita l'accesso del padre più vicino al membro appena creato.
  • Nessuno: all'autore del membro non verrà assegnato alcun accesso al membro appena creato (un amministratore può assegnare all'autore l'accesso ai membri in un secondo momento).
  • Leggi: all'autore del membro verrà assegnato l'accesso in lettura al membro appena creato.
  • Scrivi: all'autore del membro verrà assegnato l'accesso in scrittura al membro appena creato.
Nota
Se un amministratore modifica queste impostazioni, la variazione riguarderà solo i membri dinamici futuri e non incide retroattivamente.
Per aggiungere o modificare i membri, procedere come segue.
  1. Selezionare Amministrazione, Gestisci, quindi Dimensioni.
  2. Selezionare la dimensione.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni.
    • Per aggiungere un membro figlio, selezionare il livello padre nella gerarchia della dimensione in cui si desidera aggiungere un membro, quindi fare clic su Aggiungi figlio.
    • Per aggiungere un pari livello, selezionare il livello nella gerarchia della dimensione in cui si desidera aggiungere un pari livello, quindi fare clic su Aggiungi pari livello.
    • Per modificare un membro, selezionarlo nella gerarchia della dimensione, quindi premere Invio oppure fare clic su Modifica.
    Nota:
    Per aggiungere un membro padre Tutti gli anni che includa tutti i membri anno, selezionare la dimensione Anni e quindi fare clic su Tutti gli anni. Il membro padre Tutti gli anni consente agli utenti di visualizzare i dati accumulati tra più anni, ad esempio, il costo totale del progetto fino alla data di fine. Il membro Tutti gli anni non include il membro Nessun anno, se ne è definito uno per l'applicazione.
  4. In Proprietà membro, impostare o modificare le proprietà del membro descritte nella pagina precedente.
    Se il nuovo membro non è visualizzato nella pagina, fare clic su Successivo.
  5. Fare clic su Salva per salvare le informazioni nel database relazionale e visualizzare le modifiche nella gerarchia di dimensioni.
  6. Aggiornare il database in modo che i membri modificati siano visibili per i responsabili della pianificazione che immettono i dati.
  7. Dopo aver creato un membro dimensione, in genere vengono eseguite le operazioni seguenti:
