Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella riga soddisfa la condizione specificata.
Operatori:
Gli operatori disponibili per questa funzione sono: =, !=, <, <=, >, >=, Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con e Termina con. Questi operatori vengono applicati al valore di destinazione selezionato. Il valore di destinazione può essere un valore in formato libero, un valore di cella, un valore di colonna, un valore di riga oppure un membro Dimensioni incrociate.
Definizione della condizione:
Valutazione della condizione:
Una riga in fase di progettazione può espandersi in una o più celle dati in fase di immissione dei dati, come illustrato dalla seguente figura. Il valore per la riga è la somma dei valori in tutte le celle dati espanse in quella riga nella posizione della colonna corrente. La colonna corrente cambia quando cambia la cella corrente per la quale viene valutata la regola nell'ambito della griglia.
Ad esempio, il valore per la riga A è la somma dei valori nelle celle con contorno viola (1+5+9=15) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella colonna A con il membro Column_Member1. Analogamente, il valore per la colonna riga 2 è la somma dei valori nelle celle con contorno blu (14+18=32) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella colonna A con il membro Column_Member2 e così via.
