RULE_MAX_WAIT |
Il valore minimo e predefinito è 180,000 millisecondi (3 minuti). Se si imposta un valore minore, questo verrà ignorato e per la proprietà verrà impostato il valore predefinito.
Intervallo di attesa in millisecondi prima dell'esecuzione in background delle regole business. Se questa proprietà non viene impostata, la funzionalità non è disponibile e le regole business non vengono eseguite in background.
Nota
Le regole business impostate per l'esecuzione automatica al caricamento o al salvataggio di un form non vengono mai eseguite in background.
RULE_MONITOR_DELAY |
Intervallo in millisecondi per il controllo dello stato di regole business.
CLR_CELL_MAX_WAIT |
Intervallo di attesa in millisecondi prima dell'esecuzione in background dei job Cancella dettagli celle. Se questa proprietà non viene impostata, i job Cancella dettagli cella non vengono eseguiti in background.
CLR_CELL_MONITOR_DELAY |
Intervallo in millisecondi per il controllo dello stato delle operazioni Cancella dettagli cella.
COPY_DATA_MAX_WAIT |
Il valore minimo e predefinito è 180000 millisecondi (3 minuti). Se si imposta un valore minore, questo verrà ignorato e per la proprietà verrà impostato il valore predefinito.
Intervallo di attesa in millisecondi prima dell'esecuzione in background dei job Copia dati. Se questa proprietà non viene impostata, i job Copia dati non vengono eseguiti in background.
COPY_DATA_MONITOR_DELAY |
Intervallo in millisecondi per il controllo dello stato dei job Copia dati.
PUSH_DATA_MONITOR_DELAY |
Intervallo in millisecondi per il controllo dello stato dei job Dati push.
PUSH_DATA_MAX_WAIT |
Intervallo di attesa in millisecondi prima dell'esecuzione in background dei job Dati push. Se questa proprietà non viene impostata, i job Dati push non vengono eseguiti in background.
JOB_STATUS_MAX_AGE |
Specificare il valore in millisecondi. Il valore predefinito è di 4 giorni (impostato in millisecondi). Non esiste un valore minimo.
Durata massima di un record di job completato prima che Planning lo elimini dalla tabella del database HSP_JOB_STATUS. Planning controlla i record dei job ogni 30 minuti.
Ad esempio, se si imposta il valore della proprietà su 60.000 (1 minuto), un job viene completato alle 3.00 e Planning controlla i record dei job alle 3.01, Planning eliminerà il record del job completato.
La rimozione dei record dei job completati può migliorare le performance.
