Impostazione del layout dei form compositi
Oracle Hyperion Planning include strumenti che consentono di creare, per ogni form composito, il layout più idoneo all'applicazione in uso. Ogni area del form composito è definita sezione. Inizialmente l'utente può decidere se suddividere il layout del form composito in due sezioni affiancate o in due sezioni impilate una sull'altra. È inoltre disponibile un'opzione che consente di personalizzare il layout.
Per impostare il layout dei form compositi, procedere come segue.
  1. Aprire il form composito, quindi fare clic su Layout.
  2. In Seleziona layout, selezionare una delle opzioni seguenti.
    • Layout personalizzato Layout personalizzato, per creare un proprio layout per il form composito.
      Nota:
      L'opzione Layout personalizzato è selezionata per impostazione predefinita.
    • Layout a 2 righe Layout a 2 righe, per suddividere il form composito in due sezioni soprapposte e separate da una linea orizzontale
    • Layout a 2 colonne Layout a 2 colonne, per suddividere il form composito in due sezioni affiancate e separate da una linea verticale.
    Viene visualizzato il layout selezionato.
  3. Aggiungere, riorganizzare o eliminare form semplici a seconda delle esigenze.
  4. Facoltativo: fare clic su Mostra menu, icona nella parte superiore destra di una sezione per selezionare le opzioni di layout aggiuntive indicate di seguito per la sezione in questione.
    • Dividi orizzontalmente , per suddividere la sezione in due sezioni sovrapposte.
    • Dividi verticalmente, per suddividere la sezione in due sezioni affiancate.
      Nota:
      Se viene suddivisa una sezione di un form composito contenente form semplici, i form semplici rimangono nella sezione originale. Ad esempio, se si suddivide una sezione verticalmente, la sezione originale è suddivisa in due sezioni affiancate. I form semplici provenienti dalla sezione suddivisa vengono inclusi nella sezione a sinistra. La sezione a destra risulterà vuota.
    • Elimina per rimuovere una sezione dal form composito.
      Quando si elimina una sezione da un form composito, da tale form vengono eliminati anche i form semplici inclusi in tale sezione, a meno che non siano inclusi in altre sezioni del form compositi.
    • Aggiungi form per visualizzare la finestra di dialogo Selettore form in cui è possibile selezionare ulteriori form da aggiungere al layout.
    • Raggruppa come schede per visualizzare i form sotto forma di schede in quella sezione.
    • Separa schede, per annullare Raggruppa come schede.
  5. Fare clic su Salva per salvare il layout del form composito.
    Suggerimento:
    È possibile modificare un form semplice dall'interno di un form composito. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul form semplice, quindi selezionare Designer form. Modificare il form come descritto in Modifica dei form. Le autorizzazioni di accesso vengono applicate come descritto in Form e autorizzazioni di accesso.
