Aggiornamento dei riferimenti alle origini dati
Utilizzare la funzionalità Oracle Hyperion Planning Aggiornamento guidato per aggiornare i riferimenti ai database relazionali Oracle Essbase di cui è stato modificato l'host e che sono utilizzati nelle applicazioni di reporting.
Nota:
Prima di aggiornare i riferimenti alle origini dati, verificare che il server Essbase e il database relazionale siano in esecuzione.
Per aggiornare i riferimenti alle origini dati:
  1. Nella Creazione guidata applicazione Planning, fare clic su Aggiornamento guidato.
  2. Nella scheda Aggiorna origini dati esaminare le informazioni sul database relazionale e sul server Essbase per ogni origine dati di Planning. Se l'host e la porta del server Essbase sono stati modificati durante l'aggiornamento, o se il database relazionale è stato spostato in un nuovo host, aggiornare le informazioni.
    • Per aggiornare più database relazionali con le stesse informazioni:
      1. Nella parte inferiore della pagina selezionare le origini dati a cui applicare gli aggiornamenti del database relazionale.
      2. In Aggiorna informazioni relazionali immettere le nuove informazioni sul database.
      3. Fare clic su Applica a selezionate.
    • Per aggiornare più server Essbase con le stesse informazioni:
      1. Nella parte inferiore della pagina selezionare le origini dati a cui applicare gli aggiornamenti delle informazioni su Essbase.
      2. In Aggiorna informazioni Essbase immettere le nuove informazioni sul server Essbase.
        Quando si utilizza il failover Essbase in modalità di clustering attiva-passiva, è possibile specificare l'URL APS seguito dal nome del cluster Essbase; ad esempio, se l'URL APS è http://<nomehost>:13090/aps e il nome del cluster Essbase è EssbaseCluster-1, il valore nel campo del nome Server Essbase sarebbe:
        http://<nomehost>:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1
        L'immissione del nome del cluster Essbase senza l'URL APS non è supportata in questa versione.
    • Per aggiornare ogni origine dati singolarmente:
      1. Nella parte inferiore della pagina selezionare le origini dati a cui applicare gli aggiornamenti.
      2. Immettere le nuove informazioni per ogni origine dati.
  3. Scegliere un'opzione in Azioni.
    • Fare clic su Reimposta per annullare gli aggiornamenti.
    • Fare clic su Convalida per testare le connessioni alle origini dati selezionate e risolvere gli eventuali problemi rilevati.
    • Fare clic su Salva per salvare gli aggiornamenti alle origini dati selezionate.
  4. Fare clic su Successivo per passare alla scheda Aggiorna applicazioni (fare riferimento alla sezione Aggiornamento delle applicazioni).
Nota:
Se gli aggiornamenti non risultano applicati all'applicazione Planning, arrestare e riavviare il server Planning.
