Per visualizzare gli elenchi di task:
Selezionare Visualizza, Elenchi task, quindi Elenco task.
Selezionare Elenco task personali.
Viene visualizzato lo stato dei task personali. Per visualizzare un elenco di task, selezionarlo in Elenco task personali.
È possibile visualizzare lo stato sotto forma di Grafico a torta oppure di Diagramma di Gantt progetto. Per selezionare la modalità di visualizzazione dello stato del task, selezionare l'opzione desiderata nel menu a discesa Visualizza nell'angolo superiore destro della schermata.
Grafico a torta: viene visualizzata la percentuale dei task completati, incompleti o scaduti. Fare clic sulle sezioni per visualizzare dettagli sullo stato di un task specifico.
Diagramma di Gantt progetto: consente di customizzare il diagramma di Gantt del progetto con le opzioni indicate di seguito.
Visualizza:
Riquadro elenco: selezionare le colonne da visualizzare, nonché la modalità di espansione o compressione delle informazioni contenute nell'elenco di task.
Vai a data
Scala oraria: consente di selezionare la scala oraria da visualizzare sull'asse principale e sull'asse secondario. Ad esempio, semestri, trimestri, mesi, settimane, giorni o ore.
Filtro: selezionare Tutti i task per visualizzare lo stato dei task in sospeso.
Zoom avanti/Zoom indietro: consente di visualizzare una maggiore o minore quantità di dettagli relativi ai dati visualizzati.
Zoom al: consente di applicare lo zoom fino a un periodo di tempo specifico.
Tipo: il tipo di task, ad esempio pagine Web, form, console job, approvazioni, regole business o descrizioni.
Stato
: il task è stato completato. Se a un task sono collegati task dipendenti, è necessario completarli prima che per i task principali venga visualizzato
: il task non è completo.
: il task è scaduto.
Scadenza
Le date di scadenza vengono impostate quando si crea un elenco di task. Fare riferimento alla sezione relativa alla gestione degli elenchi di task nella Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning.
Data completamento: data in cui il task è stato completato.
Istruzioni: fare clic su
per accedere alle informazioni su come completare i task.
Azione: fare clic su
per avviare la procedura guidata relativa all'elenco di task, dove è possibile immettere le informazioni dettagliate relative al task.
Nella procedura guidata task è possibile navigare utilizzando le opzioni appropriate per il task o l'elenco di task selezionati. A seconda dell'elenco, del task e dello stato, ad esempio, possono essere visualizzate le opzioni seguenti: Successivo, Precedente, Incompleto successivo oppure Incompleto precedente. Fare riferimento a Completamento dei task.
