Il modo in cui i dati vengono distribuiti dipende da fattori quali tipo di conto, proprietà Time balance, distribuzione esistente, gerarchie di membri e tipo di dati, a condizione che nessuna cella di dati sia bloccata (fare riferimento alla sezione Blocco delle celle).
Nota:
Durante la diffusione dei dati, i valori di testo e date vengono esclusi.
Nella seguente tabella sono riportati esempi dell'influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un valore valuta o non valuta:
Proprietà Time balance del conto
FLUSSO
Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Flusso)
Nuova distribuzione di valori
A tutti i relativi figli e padri in modo proporzionale, in base alla distribuzione esistente. Il valore influenza l'intera gerarchia dei rollup del periodo di riepilogo, in modo tale che il periodo di tempo padre equivalga alla somma dei relativi figli.
Se non esiste alcuna distribuzione (ossia, i valori di tutti i figli sono pari a zero o mancanti) e il valore modificato corrisponde a un Trimestre, il valore viene diffuso verso il basso in modo proporzionale, in base alla distribuzione settimanale (che può essere 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 oppure può essere distribuito in modo uniforme se l'opzione di diffusione del conto è impostata su Nessuna).
Se il padre modificato corrisponde a Totale anno o a un altro tipo di periodo di tempo di riepilogo, il valore viene diffuso in modo uniforme.
Esempi:
| Proprietà Time balance del conto | Nuova distribuzione di valori | Esempi |
FLUSSO Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Flusso) |
A tutti i relativi figli e padri in modo proporzionale, in base alla distribuzione esistente. Il valore influenza l'intera gerarchia dei rollup del periodo di riepilogo, in modo tale che il periodo di tempo padre equivalga alla somma dei relativi figli. Se non esiste alcuna distribuzione (ossia, i valori di tutti i figli sono pari a zero o mancanti) e il valore modificato corrisponde a un Trimestre, il valore viene diffuso verso il basso in modo proporzionale, in base alla distribuzione settimanale (che può essere 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 oppure può essere distribuito in modo uniforme se l'opzione di diffusione del conto è impostata su Nessuna). Se il padre modificato corrisponde a Totale anno o a un altro tipo di periodo di tempo di riepilogo, il valore viene diffuso in modo uniforme. |
Esempio 1 Il valore di Trim1 viene modificato da 250 a 500, con i seguenti valori per i relativi mesi:
Risultato: il valore 500 viene distribuito in modo proporzionale ai relativi figli, sostituendo i precedenti valori con:
L'incremento di 250 viene aggregato ai padri di Trim1. Se il valore di Totale Anno era 1000, il nuovo valore sarà 1250. Esempio 2 Il valore di Marzo viene modificato da 100 a 200. Risultato: i valori di Marzo, Trim1 e Totale Anno vengono tutti incrementati di 100. Mentre Gen e Feb rimangono invariati. |
PRIMO Tutti i tipi di conto |
Verso l'alto al primo dei relativi padri e verso il basso al relativi figlio, solo se la cella modificata corrisponde al primo figlio del periodo di tempo padre. Il periodo di tempo di riepilogo equivale al primo dei periodi di tempo figli. Se non esiste alcuna distribuzione (ossia, i valori di tutti i figli corrispondono a zero o sono mancanti), il valore viene copiato per ciascuno dei figli. |
Esempio 1 Il valore di Trim1 viene modificato da 20 a 40, con i seguenti valori per i relativi mesi:
Risultato: il valore 40 viene distribuito ai relativi figli, sostituendo i valori precedenti con:
SALDO Attività, Passività, Capitale netto, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Saldo) |
Verso il basso all'ultimo dei relativi figli e verso l'alto al relativo padre, solo se la cella modificata corrisponde all'ultimo figlio del periodo di tempo padre. Il periodo di tempo di riepilogo equivale all'ultimo dei periodi di tempo figli. Se non esiste alcuna distribuzione (ossia, i valori di tutti i figli corrispondono a zero o sono mancanti), il valore viene diffuso tra i figli. |
Esempio 1 Il valore di Trim1 viene modificato da 30 a 50. Risultato: anche il valore di Marzo viene cambiato in 50 Gen e Feb rimangono invariati. Il valore di Totale anno non subisce modifiche in quanto Trim1 non è il relativo ultimo figlio. Esempio 2 Il valore di Trim4 viene modificato da 100 a 5. Risultato: il valore di Dic passa a 50, in quanto corrisponde all'ultimo figlio di Trim4. I valori di Ott e Nov e di Trim1, Trim2 e Trim3 rimangono invariati. Il valore di Anno totale viene modificato in 50 poiché Trim4 corrisponde al relativo ultimo figlio. Esempio 3 Il valore di Trim2 viene modificato in 100, con i seguenti valori:
Risultato:
Il valore di Anno totale rimane invariato. |
MEDIA Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Media) |
A tutti i relativi figli e padri in modo proporzionale, in base alla distribuzione esistente. Il valore influenza l'intera gerarchia dei rollup del periodo di tempo di riepilogo, in modo tale che il padre equivalga alla media dei relativi figli. Viene ipotizzato un numero uguale di giorni in ogni periodo, ad esempio 30 giorni per ogni mese. |
Esempio 1 Il valore di Trim1 viene modificato da 5 a 10, con i seguenti valori:
Risultato:
RIEMPIMENTO Tutti i tipi di conto |
Il valore impostato per il padre viene diffuso a tutti i relativi discendenti. |
Esempio 1 Il valore di Anno totale viene modificato da 100 a 200. Risultato:
Nota: Gli operatori di consolidamento e le formule dei membri sovrascrivono i valori di RIEMPIMENTO se i membri vengono ricalcolati. |
Media ponderata - Actual_365 Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Media) |
Media giornaliera ponderata basata su 365 giorni di un anno, presupponendo che febbraio abbia 28 giorni. Non valido per gli anni bisestili. Informazioni su Media ponderata - Actual_365:
Esempio 1 Per Gen, Feb e Mar vengono immessi i valori. Per qualsiasi anno, inclusi quelli bisestili, si presuppone che febbraio abbia 28 giorni e Trim1 90 giorni.
La media di Trim1 viene calcolata in questo modo: (1) Moltiplicare il valore di ogni mese in Trim1 per il numero di giorni nel mese (2) Sommare questi valori (3) Dividere il totale per il numero di giorni in Trim1. Utilizzando 28 come numero di giorni in Feb e 90 come numero di giorni in Trim1, il risultato sarà: (9.000 volte 31 più 8.000 volte 28 più 8.000 volte 31) diviso per 90 = 8.344. |
Media ponderata - Actual_Actual Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se la proprietà Time balance è impostata su Media) |
Media ponderata giornaliera basata sul numero effettivo di giorni in un anno tenendo conto degli anni bisestili, in cui febbraio ha 29 giorni. Informazioni su Media ponderata - Actual_Actual:
Esempio 1 Per un anno bisestile, vengono immessi i valori per Gen, Feb e Mar. Si presuppone che febbraio abbia 29 giorni e Trim1 91 giorni.
La media di Trim1 viene calcolata in questo modo: (1) Moltiplicare il valore di ogni mese in Trim1 per il numero di giorni nel mese (2) Sommare questi valori (3) Dividere il totale per il numero di giorni in Trim1. Utilizzando 29 come numero di giorni di Feb e 91 come numero di giorni di Trim1, il risultato sarà: (9.000 volte 31 più 8.000 volte 29 più 8.000 volte 31) diviso per 91 = 8.341. Esempio 2 Per un anno non bisestile, vengono immessi i valori di Gen, Feb e Mar. Si presuppone che febbraio abbia 28 giorni e Trim1 90 giorni.
Nota:
L'opzione Salta non viene applicata alla distribuzione dei dati, ma influenza soltanto il calcolo della gerarchia dei membri.
Se viene modificata una percentuale:
Indipendentemente dal tipo di conto, dalla distribuzione esistente o dall'impostazione 4-4-5, il valore viene diffuso uniformemente tra i figli. Se la cella modificata corrisponde all'ultimo figlio del periodo di tempo padre, il valore viene copiato verso l'alto, fino al relativo padre.
Esempio 1
Il valore di Trim1 viene modificato da 10 a 20.
Risultato: anche il valore di Gen, Feb e Mar viene cambiato in 20. Tuttavia, il valore di Totale anno non subisce modifiche in quanto Trim1 non è il relativo ultimo figlio.
Esempio 2
Il valore di Feb viene modificato da 10 a 20.
Risultato: Gen e Mar non vengono modificati, in quanto nessuno dei due è figlio o padre di Feb. Trim1 (e pertanto Anno totale) non subisce modifiche poiché Feb non è il relativo ultimo figlio.
Esempio 3
Il valore di Trim4 viene modificato da 30 a 20.
Risultato: anche il valore di Ott, Nov e Dic viene modificato in 20, in quanto il valore viene copiato nei figli di Trim4. Anche Anno totale cambia in 20, essendo Trim4 il relativo ultimo figlio.
Nota:
Fare riferimento alle sezioni Adeguamento dei valori delle celle e Diffusione con valute multiple.
