Blocco delle celle
Durante la diffusione o l'uso dei dati, è possibile bloccare temporaneamente le celle mentre in Oracle Hyperion Planning vengono calcolati e inseriti altri valori. È possibile rivedere le modifiche prima di salvarle. Fare riferimento a Esempi di diffusione dei dati con il blocco delle celle.
Per bloccare temporaneamente i valori:
  1. Selezionare le celle da bloccare.
  2. Selezionare Modifica, quindi Blocca/Sblocca celle.
    Lo sfondo di colore marrone chiaro indica che una cella è bloccata. Se viene impostato il blocco di più celle, alcune delle quali sono già bloccate, a tutte le celle sbloccate verrà applicato un blocco.
    A questo punto, è possibile diffondere o utilizzare gli altri dati. Fare riferimento alle sezioni Diffusione dei dati per i periodi di tempo e Modalità di diffusione dei dati.
  3. Per sbloccare le celle, selezionare Modifica, quindi Blocca/Sblocca celle.
    Selezionando l'opzione Blocca/Sblocca celle, le celle di un gruppo vengono sbloccate soltanto se sono tutte bloccate (oppure se per altri motivi erano impostate in sola lettura). Al salvataggio dei dati, le celle bloccate vengono sbloccate.
