La presenza di #MISSING in una cella indica che questa non contiene dati, mentre la presenza di uno zero indica un valore di dati. Un valore #MISSING consente di ridurre le dimensioni del database e migliorare le performance.
Per scrivere #MISSING nelle celle:
Selezionare le celle da modificare.
È possibile selezionare celle contigue vicine facendo clic sulla cella superiore sinistra dell'intervallo e facendo clic sulla cella nell'angolo inferiore destro dell'intervallo tenendo premuto il tasto Maiusc. Per selezionare righe e colonne, fare clic sulle relative intestazioni. Per selezionare un intervallo di righe o colonne, fare clic tenendo premuto il tasto Maiusc.
Se il designer imposta un form per la soppressione di dati mancanti e un'intera riga contiene #MISSING (nessun dato), quella riga non verrà visualizzata nel form.
