Se l'amministratore seleziona la proprietà Abilita documento a livello di cella per il form, dalle celle del form è possibile aggiungere, eliminare e visualizzare i documenti di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, anche nella stessa cella. I documenti possono essere un sito Web o file di qualsiasi tipo, ad esempio XLS. Ad esempio, è possibile associare una cella a più documenti con ipotesi aggiornate sui dati di vendita della cella. L'icona
in una cella indica che ad essa è associato un documento.
Nota:
Prima di aggiungere un documento a livello di cella, è necessario aggiungerlo al repository di EPM Workspace. Fare riferimento alla Guida per l'utente di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace..
Per aggiungere un documento a livello di cella, procedere come segue.
Aprire il form in cui si desidera aggiungere o visualizzare i commenti.
Selezionare la cella o l'intervallo di celle.
La presenza di un piccolo quadrato nell'angolo superiore destro della cella indica che la cella contiene documenti a livello di cella oppure dati drill-through o commenti. Passando il cursore del mouse sopra il quadrato, si visualizzano i membri di intersezione della cella e i commenti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Allegati documento.
Nella parte superiore della finestra di dialogo Allegati documento sono visualizzati il POV e l'intersezione dei membri della cella. Le celle selezionate verranno visualizzate nell'elenco a discesa. Se è stato selezionato un intervallo, selezionare una cella nell'elenco a discesa. In alternativa, per applicare l'allegato documento all'intervallo di celle del Passo 2, selezionare la casella di controllo Applica a tutte le celle selezionate.
Fare clic sull'icona Allegati documento.
Nella finestra di dialogo Allegati documento immettere valori nei campi Descrizione e Riferimento.
Eseguire una delle operazioni seguenti.
Nella casella di testo Riferimento immettere l'URL del documento, ad esempio http://miocomputer:<porta>/documenti/Vendite.doc.
Fare clic su
per accedere alla posizione del file.
Specificare il nome, il tipo e la versione del documento.
Fare riferimento alla Guida per l'utente di Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. per ulteriori informazioni.
Per modificare un allegato documento, selezionare la riga nella tabella, quindi fare clic sull'icona Modifica.
Per eliminare un allegato documento, selezionare la riga nella tabella, quindi fare clic sull'icona Elimina.
Per visualizzare i documenti associati a una cella, procedere come segue.
Selezionare una cella o un intervallo di celle.
Fare clic su
accanto all'angolo inferiore destro della cella.
