Nelle viste Calendario, Gantt ed Elenco task è possibile eseguire le azioni descritte di seguito.
Passare il mouse su un task: viene visualizzata una descrizione contenente il nome del task. Per la vista Gantt questa descrizione è disponibile quando si passa il mouse sulla barra dei task del grafico e include il nome del task.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un task: il task viene evidenziato. Il Pannello task nella parte inferiore dello schermo verrà aggiornato con le informazioni sul task.
Fare doppio clic su un task: se il task si incluso in un template o in una programmazione non aperta, viene visualizzata la finestra di dialogo Dettagli task, in cui è possibile visualizzare e modificare i dettagli del task. In caso contrario, viene visualizzata la finestra di dialogo Azioni task.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un task: verrà visualizzato un menu sensibile al contesto che consente di eseguire determinate azioni. Il menu contiene opzioni differenti in base allo stato del task e al ruolo di sicurezza.
Modifica vista: è possibile fare clic nell'elenco di viste Collegamenti rapidi.
Trascinare un tipo di task selezionato sulla vista: trascinare un tipo di task dal pannello a sinistra sulla vista per creare un nuovo task di quel tipo.
Nuovo task: è possibile creare un nuovo task utilizzando il menu o la barra degli strumenti.
Nelle viste Gantt e Calendario è possibile eseguire le azioni riportate di seguito.
Spostare un task: è possibile fare clic su un task e trascinarlo per spostarlo in un giorno o un'ora diversi.
Modificare la durata: è possibile selezionare e trascinare il lato destro di un task per modificarne la durata e la data di fine.
Selezione multipla: nella vista Gantt è possibile selezionare più task ed eseguire azioni, ad esempio, l'eliminazione.
Nel dashboard, per Elenco lavori personale, Programmazione task e Grafico stato è possibile selezionare una programmazione o qualsiasi numero di programmazioni mediante la selezione multipla.
