Aggiunta di attributi di dimensione
Per aggiungere attributi di dimensione, procedere come segue.
  1. Nell'applicazione selezionare Gestisci, quindi Dimensioni.
  2. Selezionare una dimensione, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
  3. Nella scheda Attributi, fare clic su Azioni, quindi su Nuovo e infine su Aggiungi attributo.
    Immettere i dati seguenti.
    • Nome
    • Descrizione
    • Attributo chiave
      Selezionare Attributo chiave se questo è l'attributo chiave.
    • Tipo di dati
      Selezionare una delle seguenti opzioni.
      • Data
      • Data e ora
      • Numero intero
      • Elenco
        Effettuare una delle seguenti operazioni.
        • Fare clic su Aggiungi e immettere i valori per l'attributo.
        • Per importare o esportare voci di elenco da un file CSV, fare clic su Importa Pulsante Importa. o Esporta Pulsante Esporta.
          Nota:
          Questa funzione è disponibile solo nella release 11.1.2.4.101 (patch 21357574). Per informazioni sulle nuove funzioni e sull'aggiornamento alla release 11.1.2.4.101, visitare il sito di My Oracle Support all'indirizzo https://support.oracle.com/..
          Selezionare Tipo importazione per fare in modo che nelle nuove importazioni gli elementi vengano aggiunti alla fine dell'elenco.
      • Numero
        Se si seleziona Numero, selezionare le opzioni di formattazione (le impostazioni predefinite vengono impostate nella sezione Preferenze della finestra Impostazioni di sistema:
        • In Posizioni decimali immettere un valore per il numero di posizioni decimali da visualizzare.
        • Selezionare Visualizza come percentuale per visualizzare un simbolo di percentuale.
        • Selezionare Separatore di migliaia per visualizzare un separatore delle migliaia (ad esempio, 1.000,00). Il simbolo del separatore delle migliaia viene visualizzato in base alle impostazioni nazionali dell'utente.
        • In Numeri negativi selezionare come visualizzare i numeri negativi, ad esempio (123).
      • Testo (massimo 255 caratteri)
      • True o False
      • Sì o No
    • Valore predefinito
      L'attributo contiene questo valore per impostazione predefinita, ma è possibile sostituirlo.
  4. Fare clic su OK.
  5. In Aggiorna dimensioni, per selezionare un nuovo attributo come 'attributo chiave' per la dimensione, selezionare Attributo chiave.
    Nota:
    Il sistema supporta più attributi come chiave per una dimensione.
