Ogni sezione di un form per l'immissione di dati può raccogliere i dati da diversi set di dati o da diverse combinazioni di attributi. Le sezioni possono comprendere set di dati o attributi che si sovrappongono, ma un solo attributo per set di dati può essere scrivibile.
Per creare o modificare le sezioni, procedere come segue.
In Nuovo template form o in Modifica template form, selezionare la scheda Sezioni.
Fare clic su Nuovo oppure selezionare una sezione, quindi fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra Modifica sezione template form.
Nella scheda Proprietà immettere quanto segue.
Nome
Set di dati
Record dati
Selezionare una delle seguenti opzioni.
Righe: gli attributi del form vengono visualizzati sotto forma di tabella. Le voci vengono immesse nella riga. Il sistema visualizza sempre il nome dell'attributo come intestazione.
Colonne: gli attributi del form vengono visualizzati nella riga e nelle colonne in cui l'utente immette il valore per ogni attributo del form. I campi includono un solo record di immissione dati per attributo. Il sistema visualizza la descrizione dell'attributo come intestazione di riga del form.
Immettere le informazioni o visualizzare le seguenti schede della sezione.
