Nel dashboard BI e in quelli dei set di dati e dei flussi di lavoro è possibile eseguire queste azioni.
Clic con il pulsante sinistro del mouse: il record viene evidenziato. Il pannello Informazioni nella parte inferiore della schermata verrà aggiornato in modo da visualizzare i dettagli del record.
Clic con il pulsante destro del mouse: viene visualizzato un menu contestuale, che consente di eseguire determinate azioni. Il menu contiene opzioni differenti in base allo stato e al ruolo di sicurezza.
Modifica vista: fare clic su un pulsante della barra degli strumenti per modificare il tipo di vista.
Visualizza: mostra, nasconde e riordina le parti della vista.
Colonne: ordina le colonne in direzione crescente o decrescente. Cambiare le larghezze mediante trascinamento.
Nel portlet Grafico stato, fare clic su una sezione del grafico dello stato per avviare il dashboard transazionale Flusso di lavoro con il filtro utente applicato, in modo da visualizzare solo gli elementi con lo stato della sezione.
