「データのクリア」テンプレートの使用
「データのクリア」テンプレートを使用してキューブ内のメンバーからデータをクリアします。
データをクリアするには、クリアする値を持つメンバーを指定します。1つのメンバーまたはメンバーのブロックに対応するデータをクリアできます。
たとえば、「データのクリア」テンプレートを使用して、データを"実績"から"予測"にコピーして変更する前に予測データをクリアできます。
「データのクリア」テンプレートを使用するには:
  1. ビジネス・ルールまたはテンプレートを作成するか、開きます。
  2. 次のいずれかを行います:
    • グラフィカル・ルールまたはテンプレートの場合、「新規オブジェクト」で「データのクリア」を選択し、フロー・チャートの「開始」と「終了」の間にドロップします。
    • スクリプト・ルールまたはテンプレートの場合、「システム・テンプレート」を展開して「データのクリア」を選択し、スクリプトの目的の領域にドロップします。
  3. データのクリア・ウィザードで要求された情報を入力します。
表4-1 データのクリア・ウィザードのステップ
ステップ 説明
データ選択 ディメンションごとに1つ以上のメンバーを選択し、クリアするデータを定義します。
次のオプションを使用できます:
  • 「事前に定義されている選択項目の使用」の隣の「変数セレクタ」ボタンをクリックし、すべてのディメンションに値を移入する変数を選択します。
  • 「メンバー・セレクタ」の隣の「メンバー・セレクタ」ボタンをクリックし、ディメンションごとにメンバーと関数を選択します。
  • ディメンションを選択し、「選択」ボタンをクリックして変数、メンバーまたは関数を選択します。
「CLEARBLOCKオプションを選択します」で、データのクリア方法を定義するオプションを選択します。
  • すべて - すべてのブロックのデータをクリアします
  • 上位 - 集計データ・ブロックのみをクリアします。
  • 動的 - 「動的計算および保管」メンバーの組合せから導出した値を含むブロックをクリアします
  • 非入力 - 導出した値を含むデータ・ブロックをクリアします。これは、完全に計算操作によって作成されるブロックに対してのみ動作し、任意の値がロードされるブロックに対しては動作しません。
  • N/A - データ・ブロックをクリアし、メンバーを#Missingに設定します
設定
HSP_Ratesが"疎"に設定された複数通貨アプリケーションまたは単一通貨アプリケーションがある場合、「設定」に「データ選択」で選択したメンバーが表示されます。
ドロップダウンをクリックし、単一メンバーが選択されているディメンション(密ディメンションを推奨)を選択します。
ノート: スクリプトでは選択したディメンションのメンバーが使用されるため、単一メンバーが選択されるディメンションを選択できない場合は、このテンプレートを使用できません。
