「データのコピー」テンプレートの使用
「データのコピー」テンプレートを使用して、データベース内のある場所から別の場所にデータをコピーします。
たとえば、「データのコピー」テンプレートを使用して、2014年の勘定科目およびエンティティの値をコピーすることによって2015年の予算を作成できます。この場合は、2014年の実績を2015年の予測にコピーします。「データのコピー」テンプレートを使用して、予算の"最悪"のシナリオから"最善"のシナリオに予算データをコピーし、変更を加えることもできます。
「データのコピー」テンプレートを使用するには:
  1. ビジネス・ルールまたはテンプレートを作成するか、開きます。
  2. 次のいずれかを行います:
    • グラフィカル・ルールまたはテンプレートの場合、「新規オブジェクト」で「データのコピー」を選択し、フロー・チャートの「開始」と「終了」の間にドロップします。
    • スクリプト・ルールまたはテンプレートの場合、「システム・テンプレート」を展開して「データのコピー」を選択し、スクリプトの目的の領域にドロップします。
  3. データのコピー・ウィザードで要求された情報を入力します。
表4-2 データのコピー・ウィザードのステップ
ステップ 説明
情報 テンプレートの関数を説明します。
視点 ディメンションごとに1つ以上のメンバーを選択し、コピーするデータを定義します。コピー元およびコピー先によって変わるディメンションは空のままにします。これらのメンバーを次のステップで指定します
次のオプションを使用できます:
  • 「事前に定義されている選択項目の使用」の隣の「変数セレクタ」ボタンをクリックし、すべてのディメンションに値を移入する変数を選択します。
  • 「メンバー・セレクタ」の隣の「メンバー・セレクタ」ボタンをクリックし、ディメンションごとにメンバーと関数を選択します。
  • ディメンションを選択し、「選択」ボタンをクリックして変数、メンバーまたは関数を選択します。
コピー元 データのコピー元のメンバーを選択します。
ノート: ディメンションごとに1つのメンバーを選択します。ディメンションごとに1つのメンバーを選択しない場合、警告メッセージが表示されます。
コピー先 データのコピー先のメンバーを選択します。
オプション オプション: 宛先のデータ・セルの範囲に適用する増減のパーセンテージを入力します。
たとえば、ターゲット・データを10パーセント増加させる場合は10と入力し、ターゲット・データを10パーセント減少させる場合は-10と入力します。
変数を入力するには、「選択」ボタンをクリックします。たとえば、実行時プロンプト変数を定義し、実行時にこの増減の値を入力できます。
