「金額-単価-レート」テンプレートの使用
「金額-単価-レート」テンプレートを使用して、金額、数量およびレートに入力した3つのメンバーのうちの1つを計算します。
たとえば、製品の収益を計算する必要があり、個数と価格がわかっている場合、「金額の計算」を選択し、金額に製品の収益、数量に個数、レートに価格を入力します。個数に価格を掛けて製品の収益が計算されます。
「金額-単価-レート」テンプレートを使用するには:
  1. ビジネス・ルールまたはテンプレートを作成するか、開きます。
  2. 次のいずれかを行います:
    • グラフィカル・ルールまたはテンプレートの場合、「新規オブジェクト」で「金額-単価-レート」を選択し、フロー・チャートの「開始」と「終了」の間にドロップします。
    • スクリプト・ルールまたはテンプレートの場合、「システム・テンプレート」を展開して「金額-単価-レート」を選択し、スクリプトの目的の領域にドロップします。
  3. 金額-単価-レート・ウィザードで要求された情報を入力します。
表4-3 金額-単価-レート・ウィザードのステップ
ステップ 説明
情報 テンプレートの関数を説明します。
計算方法の選択 ドロップダウン・リストから次のいずれかのオプションを選択し、使用する計算方法を定義します。
  • 金額の計算 - Amounts = Units * Rates
  • 数量の計算 - Units = Amounts / Rates
  • レートの計算 - Rates = Amounts / Units
  • すべて計算—#Missingのメンバーが変わったり、不明の場合に選択します。この計算方法では、#Missing値を検索し、適切な計算方法を適用して不明の値を解決します。
視点 割当てプロセスで変更されないメンバーを定義します。
メンバーの選択に、次のオプションを使用できます。
  • 「事前に定義されている選択項目の使用」の隣の「変数セレクタ」ボタンをクリックし、すべてのディメンションに値を移入する変数を選択します。
  • 「メンバー・セレクタ」の隣の「メンバー・セレクタ」ボタンをクリックし、ディメンションごとにメンバーを選択します。
  • ディメンションを選択し、「選択」ボタンをクリックして変数、メンバーまたは関数を選択します。
金額の計算/数量の計算/レートの計算/すべて計算 このステップは、計算方法に選択した内容によって異なります。
  • 「金額の計算」を選択した場合、メンバーを入力するか、「選択」ボタンをクリックして金額のメンバーを選択し、「次」をクリックして数量のメンバーを入力し、「次」をクリックしてレートのメンバーを入力します。「数量」および「レート」のステップでは、視点と異なるメンバーを入力できます。
  • 「数量の計算」を選択した場合、メンバーを入力するか、「選択」ボタンをクリックして数量のメンバーを選択し、「次」をクリックして金額のメンバーを入力し、「次」をクリックしてレートのメンバーを入力します。「金額」および「レート」のステップでは、視点と異なるメンバーを入力できます。
  • 「レートの計算」を選択した場合、メンバーを入力するか、「選択」ボタンをクリックしてレートのメンバーを選択し、「次」をクリックして金額のメンバーを入力し、「次」をクリックして数量のメンバーを入力します。「金額」および「数量」のステップでは、視点と異なるメンバーを入力できます
  • 「すべて計算」を選択した場合、金額、数量およびレートのメンバーを選択します。
