結果の貼付け
結果の貼付けでは、予測結果をフォーム内のシナリオ(シナリオ名「予測」など)に手動でコピーできます。
ヒント:
予測データを後で比較するため、他のシナリオを上書きせずに保存するには、予測プランニングを使用する前に、管理者またはOracle Hyperion Planningフォームを変更できるその他のユーザーが特殊な予測シナリオをフォームに追加しておく必要があります。
注:
Planningフォームを変更できる管理者または他のユーザーは、シナリオをマップしてベース・ケース、ベスト・ケース、ワースト・ケースの予測結果を保持できます。その後、予測結果は自動的にそのシナリオに貼り付けられます(メンバー名のマッピング)。
予測結果をフォームのシナリオに手動で貼り付けるには:
  1. 予測、または他の特殊なシナリオがないかどうかを特定し、他のシナリオのデータを上書きしないようにします。
  2. 1つ以上の貼り付けるメンバーを選択します。
    「結果の貼付け」ボタンの下半分をクリックし、リストされているオプションから選択します。(「結果の貼付け」の上半分をクリックすると、現在のメンバーについてのみ「結果の貼付け」ダイアログが表示されます。次の手順3を参照してください。)
    次から選択します:
    • 現在のメンバー - 「結果」ビューで現在選択されているメンバーのみの結果を貼り付けます
    • すべてのメンバー - 予測したすべてのメンバーの結果を貼り付け、フィルタがある場合は無視されます
    • フィルタされたメンバー - フィルタが有効な場合は、フィルタされたメンバーの現在のセットの結果を貼り付けます
    • 選択したメンバー - 選択したメンバーのみを貼り付けます
  3. 「結果の貼付け」ダイアログで貼り付けるシナリオを選択します:
    • 元 - 貼付け可能な現在のビューのすべての系列をリストします; データがコピー対象のものを選択してください
    • 宛先 - フォームのすべてのシナリオとバージョンの組合せを選択します; 貼付けデータの受取り先を選択してください
    • 予測範囲 - 最初の設定を選択して予測範囲全体を使用するか、2番目を選択して使用するデータ期間数を指定します
      注:
      予測範囲がフォーム上のデータ範囲と重複する場合、フォームに表示されている日付のみが貼り付けられます。
  4. 設定が完了したら、「OK」をクリックします。
