比較演算子
式を比較するために使用します。
構文
result = expression1 comparison_operator expression2
引数:
  • Result: 任意のブール値。
  • Expression: 任意の式。
  • Comparison_Operator: 任意の比較演算子。
備考
Is演算子には、次の表の演算子とは異なる固有の比較機能があります。次の表は、比較演算子のリストと、結果がTrue、FalseまたはNullのいずれであるかを判別する条件を示しています:
Table 11-26 比較演算子のリスト
演算子 説明 次の場合はTrue 次の場合はFalse 次の場合はNull
< 次より小さい exp1 < exp2 exp1 >= exp2 exp1またはexp2 = Null
<= 次以下 exp1 <= exp2 exp1 > exp2 exp1またはexp2 = Null
> 次より大きい exp1 > exp2 exp1 <= exp2 exp1またはexp2 = Null
>= 次以上 exp1 >= exp2 exp1 < exp2 exp1またはexp2 = Null
= 等しい exp1 = exp2 exp1 <> exp2 exp1またはexp2 = Null
<> 等しくない exp1 <> exp2 exp1 = exp2 exp1またはexp2 = Null
2つの式を比較する場合、式を数値として比較するか、文字列として比較するかを容易に判別できないことがあります。
次の表は、基礎となるサブタイプに応じて、式がどのように比較されるか、または比較の結果を示しています:
Table 11-27 式の比較の結果
次の場合 結果
両方の式が数値 数値の比較を実行します。
両方の式が文字列 文字列の比較を実行します。
1つの式は空で、もう1つの式が数値 空の式に0を使用して、数値の比較を実行します。
1つの式は空で、もう1つの式が文字列 空の式に長さゼロの文字列("")を使用して、文字列の比較を実行します。
両方の式が空 式は等しくなります。
次の例は、比較演算子の使用方法を示しています。
例1:
Dim num1, num2, result
num1 = 10
num2 = 20
result = num1 < num2
'result -> true
例2:
Dim num3, num4, result1
num3 = 10
num4 = 10
result1 = num3 <= num4
'result1 -> true
例3:
Dim num5, num6, result2
num5 = 30
num6 = 20
result2 = num5 > num6
'result2 -> true
例4:
Dim num7, num8, result3
num7 = 30
num8 = 30
result3 = num7 >= num8
'result3 -> true
例5:
Dim str1, str2, result4
str1 = "Hello"
str2 = "Hello"
result4 = str1 = str2
'result4 -> true
例6:
Dim str3, str4, result5
str3 = "Hello"
str4 = "World"
result5 = str3 <> str4
'result5 -> true
例7:
Dim str5, str6, result6
str5 = "Apple"
str6 = "Banana"
result6 = str5 < str6
'result6 -> true
例8:
Dim emptyExpr1, str8, result9
emptyExpr1 = ""
str8 = "Banana"
result9 = emptyExpr1 < str8
'result9 -> true
例9:
Dim emptyExpr2, emptyExpr3, result10
emptyExpr2 = ""
emptyExpr3 = ""
result10 = emptyExpr2 = emptyExpr3
'result10 -> true
