フォームの行および列オプションの指定
行および列に指定するディメンション要素は、バックグラウンドPOVまたは選択可能POVに設定される要素を上書きします。行または列ごとに1つのメンバー・リストのみを指定できます。
各オプションの有効な値については、データ・フォーム・スクリプトの使用を参照してください。
フォームの行が100行を超える場合は、「スクリプト」タブを使用して、追加の行を指定できます。使用する構文については、Rnを参照してください。
フォームの列が 24列を超える場合は、「スクリプト」タブを使用して、追加の列を指定できます。使用する構文については、Cnを参照してください。
また、行および列に計算された行または列および計算式を指定できます。「計算された行」オプションを選択すると、選択した行または列が計算された行および列になるため、計算式を入力する必要があります。
注:
「その他」を使用して、BlankやReadOnlyなどの「オプション」セクションに表示されない行または列のキーワードの構文を指定できます。さらに、スクリプト内の行または列の定義に廃止された構文または無効な構文がある場合は、その構文が「その他」に表示されます。
