デプロイ中、表3-2に表示されたASOディメンションのプロパティとメンバー・プロパティが自動的にOracle Essbaseにプルされます。このプロパティとマスターEssbaseアプリケーションの連携に、手動アクションは必要ありません。
表3-2 Profitability and Cost Management ASOディメンション・プロパティおよびメンバー・プロパティ
| プロパティ・ラベル | プロパティ名 | 説明 |
| 別名 | 別名 | 別名は、デプロイしたアプリケーションに表示されるディメンション・メンバー名です。ルート・メンバーを除き、任意のメンバー別名が表示されます。 |
| コメント | コメント | ディメンションまたはメンバーにコメントを入力できます。コメントには最大255文字を指定できます。デフォルトでは、テキスト・ボックスには現在のコメントが表示されます(存在する場合)。 |
| 集計 | 集計 | メンバー集計プロパティは、子を親にロールアップする方法を指定します。
現在のメンバーがディメンションまたは属性でない場合、次のいずれかの集計演算子がメンバーに割り当てられます。
ノート: 集約ストレージ・アウトライン(ASO)では、集計演算子の使用に一部制限があります。Oracle Essbaseデータベース管理者ガイドを参照してください。 |
| データ・ストレージ(ASO) |
ディメンションおよびメンバーに使用できるASOストレージ・オプション。
| ディメンション式(ASO) | ASODimensionFormula (ディメンション・ルート・メンバー用) | ディメンションに適用される計算式。 |
| ディメンション解決順 | DimensionSolveOrder | 選択したディメンションのソリューション・シーケンスの数値。たとえば、このディメンションを2番目に解決する場合は、「2」を入力します。 |
| 階層タイプ
(ディメンションのみ) |
DimensionHierarchyType |
「階層タイププロパティは、Essbaseの集約ストレージ(ASO)データベースにのみ使用されます。 ディメンションの階層のタイプは次のいずれかの値に設定されます。
| 階層タイプ
(メンバーのみ) |
HierarchyType | メンバーに使用可能な階層のタイプ:
| メンバー式(ASO) | ASOMemberFormula | メンバーに適用される計算式。 |
| メンバー解決順序
(メンバーのみ) |
MemberSolveOrder | 選択したメンバーのソリューション・シーケンスに数値を入力します。たとえば、このメンバーを2番目に解決する場合は、「2」を入力します。
このプロパティは、ASOデータベースのみに適用されます。 解決順が0のメンバーは、そのメンバーのディメンションの解決順を継承します。 ディメンション・ソート順プロパティで他の指定がないかぎり、解決順が同じメンバーは、それらのメンバーのディメンションがデータベース・アウトラインに出現する順序で評価されます。 解決順のないメンバーは、解決順のあるメンバーの後に評価されます。 |
