HPM_STGD_ASGN_RULE_SEL表には、割当ルールの選択に関する詳細が示されます。
表13-5 HPM_STGD_ASGN_RULE_SEL
| フィールド | SQL Serverデータ型 | Oracleデータ型 | 必須 | 説明 |
| id | identity | integer(38,0) | はい | 一意のレコードID |
| pov_dim1_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | 選択したPOVの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim2_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの2番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim3_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの3番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim4_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの4番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| src_dim1_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | ソース・ステージの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| src_dim2_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの2番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) | |
| src_dim3_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの3番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) | |
| src_dim4_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの4番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) | |
| src_dim5_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの5番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) | |
| rule_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | 選択した割当を制御するルールの名前。このルールは、ターゲット・データベース内に存在する必要があります。 |
| last_upload_date | timestamp (6) | timestamp (6) | 最後のインポートの日付と時刻 | |
| import_exception | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | この表のインポート時に発生したエラーを詳述するメッセージ。 | |
| created_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | 更新時にインポート・プログラムによって移入されます | 最後のインポートを開始したユーザーのID |
| created_timestamp | timestamp (6) | timestamp (6) | 最後のインポートの日付と時刻 | |
| modified_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | 更新時にインポート・プログラムによって移入されます | 最後のインポートを変更したユーザーのID |
| modified_timestamp | timestamp (6) | timestamp (6) | 変更されたインポートの日付と時刻 |
