HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC表は、単一ソース計算ルールの作成または更新の詳細を提供します。
表13-6 HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC
| フィールド | SQL Serverデータ型 | Oracleデータ型 | 必須 | 説明 |
| id | identity | NUMBER(38,0) | はい | 各行の一意識別子。任意のシーケンス・ジェネレータの値を使用できます。 |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | はい | 計算ルールの名前。 |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | 計算ルールの詳しい説明。 | |
| pov_dim1_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | 選択したPOVの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim2_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの2番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim3_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの3番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim4_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの4番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| calculation_sequence | identity | NUMBER(4,0) | はい | 計算の際に計算ルールが処理される相対順序を指定する数値。これは0よりも大きくする必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | この列に計算ルールの検索タグを指定します。 | |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | はい | |
| first_sequence_priority | identity | NUMBER(38,0) | はい | このルールで実行されるドライバ範囲の最初のドライバ・シーケンス優先度を指定します。これは0よりも大きくする必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| last_sequence_priority | identity | NUMBER(38,0) | はい | このルールで実行されるドライバ範囲の最後のドライバ・シーケンス優先度を指定します。これはfirst_sequence_priority以上である必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| all_drivers_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | はい | Yが計算の際に最初のシーケンス優先度フィールドおよび最後のシーケンス優先度フィールドの値を無視する場合。 |
| last_upload_date | timestamp | timestamp | この列はインポートによって入力され、インポートが最後に実行された日付を示します。 | |
| import_exception | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | 行のインポートに問題があった場合のエラー・コードが含まれます。NULLは、インポートが正常に完了したことを意味します。 | |
| created_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | この表のこの行を最初に作成したユーザーを識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| created_timestamp | timestamp (6) | timestamp | この行が最初に作成された日時を識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| modified_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | この表の行を最後に変更したユーザーを識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| modified_timestamp | timestamp (6) | timestamp | 行が最後に変更された日付/時刻を識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 |
