割当ルールの作成
割当ルールを作成するには:
  1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspaceから、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
  2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。
    「割当ルールの定義」画面が表示され、既存の割当ルールの「名前」、「説明」、「ステージ」、「検索タグ」と、作成者のIDが表示されます。
  3. 「新規割当ルールの追加」 「新規割当ルールの追加」アイコン をクリックします。
  4. 「割当ルール」ダイアログ・ボックスの「名前」に、新しい割当ルールの名前を入力します。
  5. 「ステージ」で、割当ルールのステージを選択します。
    関連付けられたディメンションが、「ディメンションの選択」に表示されます。
  6. オプション: 「説明」で、新しい割当ルールの目的や内容について説明を入力します。
  7. オプション: 後でルールの検索に使用する「検索タグ」を入力します。
  8. 「ディメンションの選択」で、選択したステージのディメンションを確認します。
  9. 「定義済メンバー」列で、メンバーを定義するディメンションのセルをクリックします。
    選択したディメンションのメンバーが「ディメンション・メンバーの選択」に表示されます。「コンテキスト・メニュー」ボタン 「コンテキスト・メニュー」ボタン を使用して、ビューの変更や、ディメンション・メンバーのリストのフィルタまたはソートを行います。
  10. 「ディメンション・メンバーの選択」で、新しい割当ルールに含めるメンバーを選択し、「追加」矢印アイコン 「追加」矢印アイコン をクリックして「選択済ディメンション・メンバー」列に移動します。
    「フィルタ」 「フィルタ」アイコン をクリックして、必要な場合は、選択した0レベル以外のメンバーをフィルタします。
    フィルタの使用を参照してください。
    管理対象でないディメンションは、「データ・フィルタ」タブで確認できます(宛先割当ルールの場合)。
  11. 「OK」をクリックします。
    「割当ルールの定義」に割当ルールが追加されます。
